[mkII] problem z paliwem po swapie
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Pączek
Post autor: Pączek » czw cze 25, 2009 22:17
witam wiem ze jest od tego dzial techniczne ale mysle ze tutaj szybciej znajde odpowiedz.
a wiec problem polega na tym, ze zrobilem swapa na 2.0 16v 9a (silnik czysta seria, nie jedzil nigdy na gazie) przez 3 miesiace chodzil super az nagle 2 dni temu zaczal chodzic na 3 gary iskra jest na kazdym kablu. I teraz problem: sprawdzilem cisnienie pompy na wolnym kanale w rozdzielaczu i daje 6 barów, odkrecilem przewod paliwowy z 3 cylidra, odpalilem silnik i paliwo w ogole tamtedy nie leci, przykrecilem go spowrotem i odkrecilem z 2 cylindra aby sprawdzic cisnienie na wytryskach, a tu nic, na 2 wtrysk nie podaje paliwa i nie chodzi na II cylinder ale za to na 3 juz chodzi normlanie, co to moze byc?? rozdzielacz ma juz dosc? nie pojmuje w ogole jak to jest mozliwe ze sobie wybiera wtrysk na ktory ma nie chodzic (pompa cisnieniowa troche jeczy ale utrzymuje stale cisnienie)... pomozcie ludzie (na hamowni przy I pomierze pokazal mi 142,2 koni za drugim pomiarem 119,3koni a za trzecim 115,3koni) czemu tak??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
TAZ
Post autor: TAZ » czw cze 25, 2009 22:26
Prawdopodobnie już jest za dużo osadów w rozdzielaczu. Spróbuj kupić jeden ze środków do czyszczenia układu paliwowego. U mnie pomógł STP jak odpalałem ABFa i wtryski się pozawieszały.Druga sprawa to odpowietrzenie samych wtryskiwaczy.
Pączek
Post autor: Pączek » czw cze 25, 2009 22:35
TAZ pisze:Druga sprawa to odpowietrzenie samych wtryskiwaczy
a jak to zrobic???
aaaha zpomnialem dodac (moze to wazne) wczesniej (kilka dni przed usterka) wypadla mi pompa w baku i lezala luzem na dnie (mialem pol zbiornika) i musialem tak ujechac jakies 2 km przy gwaltownym przyspieszaniu szarpal mogl sie w tedy zapowietrzyc??
i jeszcze zapomnialem napisac: jak dodaje gazu (podczas jazdy) to silnik chodzi na III gary ale jesli przestane dodawac gazu i utrzymuje stala predkosc to chodzi na 4 gary wystarczy lekko przyspieszyc i znowu sie dlawi :crazy:
misiek
Post autor: misiek » czw cze 25, 2009 22:41
Pączek a rozdzielacz z GX podejdzie? na próbę?
:-k ...
Pączek
Post autor: Pączek » pt cze 26, 2009 08:35
a jeszcze mam pytanie czy rozdzielacz od 9a jest rozbieralny??
Swir88
Post autor: Swir88 » pt cze 26, 2009 09:04
U mnie bylo to samo palił na 3 gary cisnienie paliwa bylo. wszystko ok iskra na kazdym kablu a jak wkrecał sie na wyzsze obroty chodzil normalnie wymienilem mu aparat zapłonowy i chodzi teraz ;) jak masz gdzies 2 aparat to przełoz i sobie sprawdz ;)
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251322
bugalon
Post autor: bugalon » pt cze 26, 2009 09:21
jak zaczyna przerywać przy obciążeniu to pradopodobnie pompa jest do kitu. Cisnienie sprawdzales pod obciążeniem czy na wolnych obrotach? Sprawdza się zawsze pod obciążeniem. Jeśli wypadła Ci pompa podająca to pompa cisnieniowa mogla ulec przytarciu jesli jechales tylko na niej.
Jeśli chcesz sprawdzić czy paliwo dochodzi na wtryski to podnieś klapę przeplywomierza ręcznie, wstaw wtryski w menzurki i poleć komuś żeby zakręcił rozrusznikiem.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Pączek
Post autor: Pączek » pt cze 26, 2009 09:27
bugalon, na wolnych obrotach na luzie tez chodzi na 3 gary i pokazuje 6 barow (cisnienie paliwa)
a jest rozdzielacz rozbieralny?? i czy na pewno zGX nie podejdzie?
bugalon
Post autor: bugalon » pt cze 26, 2009 10:36
jest rozbieralny ale po rozebraniu nie złożysz go bez specjalnych urządzeń pomiarowych. z GXa nie podejdzie.
Bugalon
Pączek
Post autor: Pączek » pt cze 26, 2009 12:14
czyli wszystko wskazuje na rozdzielacz...
Wróć do „16V”
