PROBLEM Z CZUJNIKIEM TEMP.OTOCZENIA
chmielek84
Post autor: chmielek84 » pt cze 26, 2009 02:12
Panowie mam problem z czujnikiem temp. otoczenia oraz MFA tzn "
- gdy przelaczam funkcje mfa(zegar, ile czasu jechalem, spalanie , temp oleju)i chce przelaczyc na temp. otoczenia nie wyswietla sie nic tylko przeskakuje dalej na zegarek (kiedys odpiol mi sie kabel od spalania to wtedy pokazywalo -.-- a na tym czujniku tem. otoczenia nic tylko na zegar wskakuje) czy to wina licznika??
- prosilbym jeszce o schemat kostki(nr pinow z opisem) licznika oraz krok po kroku jaki kabel(kolor) wychodzacy jest odpowiedzialny za tem. otoczenia oraz w ktore miejsce idzie do bezpiecznikow (opis schemat) oraz gdzie wychodzi dalej do wiazki lub komputera(jaki kolor) wytlumaczcie to jak dziecku 5 letniemu :kac: t bede happy
dodam tylko ze mam abs 90 km 92 rok
BEDE WDZIECZNY ZA KAZDA POMOC
pozdrawiam wszystkich wspomagaczy :okej:
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 02:27 przez chmielek84, łącznie zmieniany 1 raz.
VWLOCLAWEK
bacik
Post autor: bacik » pt cze 26, 2009 08:06
kolego jak przesakkuje to zanczy ze zegar nie widzi tego czujnika sprawdz połacznie czujnika do licznika ew jesli nie zobaczysz zadnych usterek weź sobie miernik i przyłoz opór jezeli na zegarach cokolwiek sie wyswietli to znaczy ze masz uszkodzony czujnik tem
co do kostki sprawdz sobie w dziale faq tam jest wszytsko opisane
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 08:25 przez bacik, łącznie zmieniany 1 raz.
chmielek84
Post autor: chmielek84 » pt cze 26, 2009 13:22
bacik wlasnie szukalem wczoraj tych schematow do 4 rano i pupa nie moglem znalesc znalazlem tylko schemat bezpiecznikow ... dlatego prosze opomoc
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 13:23 przez chmielek84, łącznie zmieniany 1 raz.
VWLOCLAWEK
bacik
Post autor: bacik » pt cze 26, 2009 14:05
ok jak bede w domu tzn tak wieczorkiem 18 -19 npisze ci pw
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
chmielek84
Post autor: chmielek84 » pt cze 26, 2009 14:11
ok dzieki
VWLOCLAWEK
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 26, 2009 19:11
W tym temacie znajdziesz pomocne informacje:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186539&start=0
chmielek84
Post autor: chmielek84 » wt cze 30, 2009 01:36
rydzu no akurat w tym temacie co podales tego nie ma :( potrzebuje sie dowiedziec jaki kolor kabla odpowiedzialny za temp otoczenia wchodzi do licznika potem od licznika przez bezpieczniki i dalej.... i d u p a nigdzie tego nie ma
VWLOCLAWEK
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt cze 30, 2009 07:30
chmielek84, oj głupoty mówisz:
I masz już w skrzynce bezpieczników który przewód jest od czujnika temperatury zewnętrznej.
Do tego ode mnie masz że w liczniku PIN:
1 - Czujnik temperatury zewnętrznej (masa)
19 - Czujnik temperatury zewnętrznej (sygnał)
chmielek84
Post autor: chmielek84 » wt cze 30, 2009 23:12
podziekował ...
a wiesz moze jaki kolor idzie do kompa i dalej w wiazke :grin:
VWLOCLAWEK
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt cze 30, 2009 23:18
Nie uczę się kolorów na pamięć a schematów elektrycznych czytać nie umiem, jestem tylko ekonomistą :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
