pytanie o światła przednie
- elblinkers
Mam pytanie odnośnie przednich lamp. Zauważyłem, że w wielu Golfach mk4 w miejscu soczewki jest tylko srebrna zaślepka. U mnie jest normalna soczewka z żarówką w środku ale w żaden sposób nie mogę jej załączyć. Świecą tylko normalne żarówki. Z góry dzięki za pomoc.
>>>tutaj załączam zdjęcie lampy>
http://iceman.freehost.pl/e.jpg
Pozdrawiam elblinkers
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 10:28 przez elblinkers, łącznie zmieniany 2 razy.
marcin8510
- elblinkers
- Lukasz_mk2
a sprawdzałeś czy w ogóle masz te przeciwmgielne podłączone?? może ktoś wymienił lampy. A co do przełącznika to trzeba go pociągnąć do siebie ale tak jakby dwa razy, pierwszy to tylne lampy przeciwmgielne i potem jeszcze raz do siebie i jest przód.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 10:37 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
- elblinkers
Są żarówki, jest podłączenie. przełącznik można pociągnąć do siebie tylko raz
[ Dodano: 26 Cze 2009 10:46 ]
W sumie to próbowałem już chyba wszystkich możliwych kombinacji dlatego pytam
[ Dodano: 26 Cze 2009 11:00 ]
Gdyby ktoś wiedział co z tym zrobić proszę o kontakt możliwie jak najszybciej
Pozdroo
Pozdroo
MY DANGEROUS CAR ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=380279
jeśli masz reflektory z przeciwmgielnymi i instalacją do przeciwmgielnych a przełącznik świateł ma tylko opcję z jednym pociągnięciem do siebie a nie podwójnym to ktoś przełącznik wymienił na opcję dla aut bez przednich przeciwmgielnych, musisz go wyjąć i sprawdzić jakie jest na nim oznaczenie :
1C0 941 531 - opcja bez przednich przeciwmgielnych (tylne są),
1C0 941 531 A - opcja pełna (z przednimi i tylnymi przeciwmgielnymi) - tego potrzebujesz,
przełącznik wyjmuje się w ten sposób :
- pokrętło przełącznika ustaw w pozycję "0",
- mocno wciśnij przełącznik do środka (strzałka nr 1) i przekręć w prawo (strzałka nr 2),
- trzymając przełącznik w takiej pozycji wyjmij go do siebie (strzałka nr 3),
- odblokuj i rozłącz złącze elektryczne od przełacznika :
oraz montaż :
oraz montaż :
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 11:47 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- elblinkers
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
