Problemy z odpalaniem po nocy, szarpie
Dram
Post autor: Dram » pt cze 26, 2009 13:52
Do tej pory samochód odpalał na tak zwany "strzał" po nocce nie było żadnego problemu, przy mrozach -20 odpalał bez zająknięcia. Samochód jest cały czas garażowany, nie jest zagazowany.
Problemy zaczęły się jak samochodem nie jeździłem jeden dzień. Wsiadam rano, kręce kręce rozrusznikiem i jestem w ciężkim szoku bo nic się nie dzieje, kręcił z 30-40 sekund i nic nawet nie prychnął. Próba druga, zaskoczył. Zdziwiłem się ogromnie, myślę sobie, ma 20 lat może się zdarzyć. Wyjeżdżam powoli na drogę, wcisnąłem gaz i ciach samochód zgasł. Odpalam i znowu kręcenie, tym razem zdecydowanie szybciej ale wciąż nie normalnie. Wciskam gaz i jadę, szarpie nim tak jakby paliwa nie dostawał, wrzucam drugi bieg, zwolnił przy dodawaniu gazu i przyśpieszył. Dopiero jak nim pojeździłem to się uspokoiło.
Wsiadam dzisiaj rano i znowu kręce, znowu zwalnia i przyśpiesza ale nie jest tak źle jak było wczoraj. Samochód dopiero jak złapał temperaturę zaczął normalnie jeździć, czasem nim szarpnęło.
Myślę że opisałem w miarę sumiennie.
Dodam że codziennie sprawdzam stan płynów itp, myślałem że przytarłem gdzieś przewód paliwowy i ścieka przez noc, ale pod samochodem nic nie zauważyłem. Filtr paliwa i powietrza wymieniony.
1.6 PN gaźnik 2ee - automatyczne ssanie, na blacie oryginalne 255 tysięcy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 14:13
Zobacz gaźnik,może jest zasyfiony...
[ Dodano: 26 Cze 2009 14:14 ]
Zobacz uszczelki w podstawie gaźnika...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Dram
Post autor: Dram » pt cze 26, 2009 14:42
Sprawdzone, był minimalny prześwit i jak się ruszyło obudową filtra to syczał. Dokręciłem ile się dało. Ale czy to może być przyczyną szarpania na zimnym silniku? Albo problemy w odpaleniu silnika?
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 15:06
Lewe powietrze łapie i zobaczysz sam czy to była przyczyna,czy szukamy dalej...
Dram
Post autor: Dram » pt cze 26, 2009 15:16
Jadę przetestować, zagrzać go dobrze. Do tej pory od rana musiał już ostygnąć.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 15:19
To czekam na relację i zobaczymy.
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt cze 26, 2009 15:22
powiedz mi czy lało u Ciebie?bo jesli tak to stawiam na przewody WN.!!!!!!!!!!!
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Dram
Post autor: Dram » pt cze 26, 2009 17:08
Padało przez tydzień non stop, ale samochód garażowany więc?
Teraz samochód odpaliłem bez najmniejszego problemu, silnik był zimny. Normalnie jechał, nic nie szarpało... aż tu nagle zaczyna mi coś strzelać... W środku miasta, na skrzyżowaniu.
Zjeżdżam na pierwszy lepszy (oczywiście płatny) parking, podnoszą maskę i widzę rozkręcony przegub, na szczęście wszystkie śruby były całe :helm:
Biegiem do pobliskiego mechanika po klucz, wróciłem i na lewarku 30 minut skręcałem. Później pojeździłem, odpalałem i gasiłem i było wszystko dobrze, po staremu. Być może dokręcenie podstawy gaźnika podziałało. Zobaczymy jak będzie startował po nocce.
Na razie dzięki za odpowiedzi :pub:
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 17:14
Prawdziwe się należy :grrr: :grrr: :grrr:
marcusr
Post autor: marcusr » pt cze 26, 2009 19:06
Witam.
Mam podobny problem do kolegi, jednak objawia sie to po deszczu najczesciej. Jedyna roznica jaka zauwazylem z opisu jest to,ze trzeba krecic ok 30sek to jeszcze strzela... tak jakby zablokowac rure wydechowa i nagle puscic. Strzal i gasnie... po jakims czasie wszystko jest ok i nastepuje szarpanie.. po przejechaniu 5km (narzania silnika)wszystko sie uspakaja.Jakies pomysly? Mam nadzieje,ze jasno opisalem problem.
pozdrawiam
Dram
Post autor: Dram » pt cze 26, 2009 19:39
Mam identyko :helm:
Byku21
Post autor: Byku21 » pt cze 26, 2009 19:42
Lipa powiadasz?????
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » pt cze 26, 2009 19:52
nadal stawiam na słabe kable WN!
Jestem Oazą spokoju
marcusr
Post autor: marcusr » pt cze 26, 2009 20:10
Z tego co sie dowiedzialem moze to byc wina zaplonu i wilgoci. Znajomy uwaza,ze po przejechaniu i nagrzaniu silnika wilgoc znika i dlatego juz wszystko jest ok. Dzisiaj nie mam czasu wiec nie moge sprawdzic... jutro sie z tym pobawie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.
EDIT :
@up
I to wlasnie chyba jest przyczyna... kable WN.Choc trzeba to sprawdzic. Dzisiaj sie meczylem dobre 10min z odpaleniem i jak poruszalem kablami WN to raz strzelil i odpalil...
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 20:44 przez marcusr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
