centralny i elek szyba
Witam jestem nowym posiadaczem golfa 3 1994 rok.Silnik 1600 +gaz.mam dwa problemy mianowice centralny zamek nie moge zamknąc ani otworzyć drzwi od strony kierowcy gdy przekręcam kluczyk czuje luz żadnego oporu,od strony pasażera jest ok zamyka drzwi od strony kierowcy więc chyba nie będzie to żaden silniczek.Drugi problem to elektryczne szyby z tyłu lewa szyby nie idzie nawet minimalnie sprawdzałem przełącznikiem na desce i na drzwiach więc raczej nie mozliwe zeby dwa były zepsute. gdy chce odsunąc słysze tylko tyknięcie w drzwiach ale szyba nie może ruszyć.Prosze o pomoc użytkowników trójki
Ułamał ci się taki haczyk na przedłużeniu trzpienia który łączy wkładkę z mechanizmem zamka....Możesz to sprawdzić, wyjmując klamkę. Trochę nie pamiętam jak się to robiło, (może ktoś ew. mnie poprawi) chyba trzeba odkręcić śrubę imbusową pod zamkiem z boku drzwi i przesunąć klamkę w kierunku przodu auta, wtedy powinna wyjść. Jeżeli faktycznie załamał się ten bolec, to kupując go musisz zaznaczyć, że to do auta z centralnym, bo jest trochę inny. Jakby nie mieli, to weź do auta bez centralnego, tyle, że będziesz musiał go trochę podszlifować.
[ Dodano: 26 Cze 2009 15:00 ]
To ułatwi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1982703#1982703
[ Dodano: 26 Cze 2009 15:01 ]
A to jak rozebrać tapicerkę jeżeli już trzeba...
[ Dodano: 26 Cze 2009 15:05 ]
Więc rozbierz drzwi i zobaczysz czy się coś nie zacięło przypadkiem...
To ułatwi
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Paweł Marek
Rychu52, kolega podał dane do MK4 ty mqasz mk3. Złamało sie tzw. wiosełko. Wymieniasz je po wyjęciu klamki, o tym wszystko znajdziesz szukajką a wiosełko jak wyglada znajdziesz na allegro.
Co do szyby: sprawdż jak próbujesz ją uruchomić czy światełko w kabinie przygasa od poboru prądu. Jeśli nie pewnie pękł przewód w wiązce ktora wchodzi do drzwi. Jeśli przygasa to masz problem z linką. Trzeba zdjąc tapicerkę i obejrzeć, w razie czego są takie linki dostępne bez silnika, ktory przekładasz ze starego mechanizmu.
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 10:09 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
masz na dole google, użyj ich było 100 razy http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... .vwgolf.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
