Kontrolka AIR BAG
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Kontrolka AIR BAG
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 19:14
Witam Proszę o POMOC Sprawa dotyczy mojego paska . Byłem zmuszony do gwałtownego hamowania i użycia klaksonu w wyniku czego zaświeciła się kontrolka AIRBAG PROSZĘ O POMOC jak rozwiązać problem
NIE PIJ za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://forum.vw-passat.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
MaciusieK
Re: Kontrolka AIR BAG
Post autor: MaciusieK » pt cze 26, 2009 19:24
tomkitomki pisze:Witam Proszę o POMOC Sprawa dotyczy mojego paska . Byłem zmuszony do gwałtownego hamowania i użycia klaksonu w wyniku czego zaświeciła się kontrolka AIRBAG PROSZĘ O POMOC jak rozwiązać problem
Na poczatek musisz podlaczyc auto pod VAGa sprawdzajac, o ktory czujnik komputerowi chodzi a nastepnie wykasowac blad.
To powinno pomoc, a jesli sie znowu zapali kontrolka, to trzeba bedzie zbadac juz konkretny czujnik.
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 20:10
dzięki za podpowiedź Liczyłem na to ze ktoś miał podobny przypadek i dał rade bez serwisu :grin:
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » pt cze 26, 2009 20:14
tomkitomki pisze:dzięki za podpowiedź Liczyłem na to ze ktoś miał podobny przypadek i dał rade bez serwisu :grin:
Jesli nie masz VAGa, to mozesz na chwile odpiac klemy od aku - komp zrestartuje sie i kontrolka tez powinna zniknac ;)
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 20:15 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 2 razy.
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 20:18
Tą opcje sprawdziłem zaraz na samym początku ale bez efektu :(
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » pt cze 26, 2009 20:51
To nie pozostaje nic innego, jak poszukac kogos z VAGiem w Twojej okolicy lub podskoczyc ewentualnie na wykasowanie bledow do warsztatu, no ale to juz od 30zl wzwyz niestety.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 20:56 przez MaciusieK, łącznie zmieniany 1 raz.
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 21:01
Mam nadzieję że wystarczy wykasować błąd a nic poważniejszego Ale ja mam zawsze pech jak wyczyszczę się z kasy to zawsze nawali coś w moim autku :( Ale i tak nigdy nie kupie nic innego niż VW :pub:
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 21:02 przez tomkitomki, łącznie zmieniany 1 raz.
g4ewa
Post autor: g4ewa » pt cze 26, 2009 21:37
Wcisnąłeś za mocno klakson i wypadł ... opornik symulujący poduchę .
Przykre ale pewnie prawdziwe.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 21:38 przez g4ewa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 22:07
g4ewa, możesz coś poradzić w tej kwesti
g4ewa
Post autor: g4ewa » pt cze 26, 2009 22:16
Tylko stwierdzam mozliwą przypadlosc co sie moglo stac .
Najlepiej zczytac ktory sensor Ci nawalil - wtedy rozebrac i zobaczyc czy nie siedzi OPORNIK zamaist poduchy
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » pt cze 26, 2009 22:29
OK Dzięki Bardzo
bradley
Post autor: bradley » pt cze 26, 2009 22:32
Rownie dobrze mogla poluzowac sie wtyczka tasmy airbaga choc jest to teoretycznie niemozliwe, lub tasma przerwac. Najpierw skasuj blad vagiem a jak dalej bedzie sie palic to trzeba zdjac kierownice i zajrzec co tam siedzi.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 26, 2009 23:34
MaciusieK pisze:Jesli nie masz VAGa, to mozesz na chwile odpiac klemy od aku - komp zrestartuje sie i kontrolka tez powinna zniknac
akurat :beah:
tomkitomki
Passat TDI
Passat TDI
Post autor: tomkitomki » sob cze 27, 2009 06:23
edzio może doradzisz w tej sprawie Bo mnie za bardzo do śmiechu nie jest :(
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 06:48 przez tomkitomki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
