spadajace obroty na 1,2 biegu
miskov
Post autor: miskov » sob cze 27, 2009 00:19
zaczne od tego, ze golfa mam od niedawna i nie zaobserwowalem tego objawu od razu
pedal gazu jest dziwnie nisko, jakies 3/4 wysokosci w stosunku do reszty pedalow ( moze to normalne) do tego jest jakis luzny, poniewaz moge go od spodu podnies na wysokosc reszty po czym opada sobie nizej po puszczeniu
I czasem zdaza sie tak, ze ruszajac strasznie go muli tak jakby tracil moc i gasnie, to samo zaraz po wrzuceniu dwojki - gaz jest wtedy praktycznie do dechy ;/ to samo na 2 biegu. A od trojki ciagnie juz rowno. hmm w sumie - teraz moze juz to tylko moje wrazenie :D - nawet przy normalnej jezdzie wydaje mi sie ze do wcisnieciu ( na oko) pedalu o ok 1-2cm silnik zaczyna żwawiej ciagnac :otepienie:
takie cos dzieje sie bardzo sporadycznie, ale jednak sie dzieje ;/ Chociaz i tam wrazenie ze brak mu troche mocy, lub 'skoku' na pedale :grrr:
co o tym myslicie ??
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 09:34 przez miskov, łącznie zmieniany 2 razy.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob cze 27, 2009 11:13
Może czujnik położenia przepustnicy, potencjometr?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
miskov
Post autor: miskov » sob cze 27, 2009 14:11
nie mam pojecia ^^ to sie dzieje tylko na 1 i 2 biegu przy rozpedzaniu auta ( jezdze golfem od tygodnia i zdazylo mi sie to moze 4 razy), zazwyczaj jak jest troche pod gorke ;/ musze wtedy go troche roztoczyc i po wrzuceniu na 3ojke ciagnie normlanie do przodu...
HELP :(
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 14:12 przez miskov, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 14:25
A jaki masz kolego silnik??????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
18damian18
Post autor: 18damian18 » sob cze 27, 2009 14:26
Położenie pedału gazu nie jest takie normalne, powinnien być na wysokości do której mozesz go podnieść.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 14:30
Na początek sprawdzenie ustawienie rozrządu i zapłon, jeżeli jest poprawnie ustawiony to układ paliwowy do sprawdzenia.
[ Dodano: 27 Cze 2009 14:36 ]
A poza tym jak się nie mylę to pod pedałem jest śrubka plastikowa biała czy jakiegoś innego koloru i nią się reguluje wysokość pedału...To tak na marginesie...
[ Dodano: 27 Cze 2009 14:38 ]
Jak regulacja nie pomoże to potencjometr do wymiany,chyba,że lina gazu u Ciebie jest,bo pewien nie jestem...
miskov
Post autor: miskov » sob cze 27, 2009 14:39
silnik o poj. 1.8, 75km '92
a co moze byc powode opadniecia tego pedalu?
kurde zastanawiajace jest to, ze dzieje sie to naprawde sporadycznie ;/ ale mina ... :grrr:
widze, ze bez pomocy mechanika sie tu nie obejdzie ...
jak mozecie, pocieszcie mnie jakos ... bardzo to powazna sprawa? mocno mnie zrujnuje ?
EDIT: Byku, jest tam linka, jak sie ogarne pojde sprawdzic czy jest ta srobka o ktorej mowisz
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 14:40 przez miskov, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 14:43
To znaczy masz linkę,która idzie do przepustnicy?????Wysokość pedału regulujesz tą śrubką,a jeżeli dalej mocy brakuje to może być linka słabo naciągnięta skoro twierdzisz,że masz linkę gazu.
miskov
Post autor: miskov » sob cze 27, 2009 14:56
hmm ... moja wiedza mechaniczna jest raczej nikla ;/
ale wydaje mi sie ze jest to linka - tak mi sie wydaje poniewaz z lewej strony od gory, tak bardziej za silnikiem jest taki 'dinks' przez ktory przechodzi linka ktora go ciagnie - i ciagnac to cos recznie silnik sie kreci jak po dodaniu gazu
tylko nie wiem czy samo podniesienie pedalu cos da ... juz predzej naciag tej linki.
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 14:58 przez miskov, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob cze 27, 2009 16:46
Więc spróbuj kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
