Piszczy na zimnym silniku MK3 1.9 diesel
Piecia55
Post autor: Piecia55 » sob cze 27, 2009 00:28
Problem moj pojawia sie zawsze rano kiedy po calonocnym odpoczynku uruchamiam swojego ropniaka. W silniku zaczyna piszczeć, po dodaniu gazu przestaje podobnie jak po rozgrzaniu silnika. Moim zdaniem jest to lozysko od alternatora, bo w jego okolicy wydawany jest ten niepożądany dźwiek, ale specem nie jestem i prosze o opinie. Dodatkowo dodaje, ze obroty na zimnym silniku spadaja do ok 650 obr/min co mnie bardzo dziwi. po rozgrzaniu podnosza sie do 900 obr/min.
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdr
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » sob cze 27, 2009 08:41
naciagnij lub wymien pasek alternatora :bigok:
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 08:43 przez kaczor4011, łącznie zmieniany 1 raz.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
ronuch
Post autor: ronuch » sob cze 27, 2009 11:34
zdecydowanie pasek alternatora
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob cze 27, 2009 12:03
Odpal autko, otwórz maskę , podejdz do silnika i poruszaj cięgnem gazu czyli pogazuj troszke silnikiem i zlokalizuj dokladnie przyczyne piszczenia, jak pasek to zrob tak jak koledzy wyzej piszą :bigok:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
kev
Post autor: kev » sob cze 27, 2009 12:13
A co ja mam zrobić jeżeli nie mam cięgna od gazu ?
Piecia55
Post autor: Piecia55 » sob cze 27, 2009 12:24
Okej sprawdze ten pasek. Jest naciagniety co prawda i wydaje mi sie ze wymienialem go ok 2 lata temu ale moge sie mylic. A przez to obroty na zimnym silniku moga byc tak znaczaco obnizone??
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 12:25 przez Piecia55, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » sob cze 27, 2009 12:31
jesli bedziesz mial luzny pasek to alternator kreci sie wolniej a obrotomierz bierze sygnal o obrotach z alternatora
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz cze 28, 2009 09:35
polej pasek wodą na odpalonym silniku jak przestanie piszczeć to znaczy że trzeba wymienić pasek
[ Dodano: 28 Cze 2009 09:39 ]
jak wymiana paska nic nie da to masz do wymiany napinacz koszt ok 150 + rolka
