Regulowana wysokość świareł-awaria
guciu69
Post autor: guciu69 » śr paź 19, 2005 20:06
posiadam w moim Golfie 3 regulowaną wysokość świateł ale mam z tym "bajerem" mały problem, ponieważ przy prawej lampie nie chce mi to działać. Co to może być? Jak sprawdzić silniczek i czy we wtyczce jest wszystko wporzątku? Denerwujące to jest ponieważ lampa mi sie co jakiś czas sama przestawia chociaż ja nie ruszam tego przełącznika i albo mi co jakiś czas /raczej często/ lampa mi zjeżdza na dół i jest lipa podczas jazdy.
Proszę o pomoc.
magik
Post autor: magik » śr paź 19, 2005 20:14
najczęściej padają te hydroregulatory..
na zaświeconych światłach pokręć regulacją i szybko posłuchaj przy lampie czy ten silniczek chodzi.. jak nie to najpierw sprawdź przewody, które do niego dochodzą. jak są ok, to tylko możesz kupić drugi.. tego się nie naprawia..
dla pewności możesz jeszcze spróbować przepiąć regulator z drugiej lampy i sprawdzić czy pod tą drugą wtyczką działa..tylko nie wiem czy są symetryczne..
i jeśli będziesz je wyciągał, to uważaj, bo można je łatwo uszkodzić - złamać..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
guciu69
Post autor: guciu69 » śr paź 19, 2005 20:23
Ok, dzięki za pomoc, jutro sprawdzę. A czy idzie jakoś sprawdzić miernikiem sprawdzić napięćie we wtyczce czy dochodzi prąd?
Dzięki za pomoc
magik
Post autor: magik » śr paź 19, 2005 20:39
najzwyklejszą probowką lub nawet żarówką możesz sprawdzić.. prąd tam musi dochodzić :)
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
