[mk2] 1,6 TD NIE mam kontrolki świec żarowych! To normalne?
11
Post autor: 11 » śr paź 19, 2005 20:07
Witam!
Jak w temacie. Nie chodzi o to, że nie świeci, ale że jej po prostu nie ma (nie widzę symbolu i nic się przy rozruchu nie zapala). Albo jest jakiś knif, że coś się włączy na mrozie albo mam nieoryginalny licznik :(
Jedyną zauważalną rzeczą po włączeniu silnika jest potrójne mrugnięcie czerwonej kontrolki od temperatury cieczy chlodzącej, po czym gaśnie.
Jak to w 1,6 TD powinno być? Rocznik 1990...
Z góry dzięki za wszelki info od właścicieli podobnych bolidów.
Paweł
mk2 1,6 TD 1990 235 kkm
magik
Post autor: magik » śr paź 19, 2005 20:18
to że płyn chłodzący mrugnie 3 razy,to normalne..
a jeśli chodzi o kontrolkę świec żarowych, to powinna być.. jedyne tłumaczenie, to że ktoś zmienił licznik z benzyniaka..
kontrolkę możesz sobie jednak wkomponować w ten licznik, ale tu niech już się wypowiedzą forumowi elektrycy, bo ja nigdy nie byłem dobry w tych zabawach :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
magik
Post autor: magik » śr paź 19, 2005 21:25
flanel pisze:a zobacz czy gdzies zboku nei masz zamontowanej kontrolki
że niby ktoœ zrobił jakšœ samoróbkę?
bo ten rocznik,to powinien mieć normalnie w stacyjce..
ale możesz w sumie też zrobić sobie takš kontrolkę, w którym miejscu chcesz.. wystarczš dwa kabelki i jakaœ żaróweczka..
podpinasz masę pod żaróweczkę, a pršd cišgniesz gdzieœ od kabla na który przekaŸnik puszcza pršd do grzania œwiec..
[b]mk2 by magik[/b]
Brezniew
Post autor: Brezniew » śr paź 19, 2005 21:44
Powinieneś mieć kontrolkę świec żarowych.
Wydaje mi się, że skoro jej nie masz to miałeś wymieniony licznik i ktoś go wymienił na wersję z benzyniaka.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr paź 19, 2005 21:49
Brezniew pisze:Powinieneś mieć kontrolkę świec żarowych.
Pewnie był to ekstra leń i nie chciało mu się cofać licznika, a miał z benzynki z mniejszym przebiegiem...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
11
Post autor: 11 » śr paź 19, 2005 21:53
Z tego co piszecie wynika, że ktoś wymienił licznik na licznik z benzyniaka.
Mam nadzieję, że świece w zimie będą działały normalnie.
BTW, jak długo czekacie w zimie, żeby zgasła kontrolka świec w tym silniku?
Będę chyba musiał czekać "na oko".
[ Dodano: Sro Paź 19, 2005 21:56 ]
Przebieg na pewno jest oryginalny (książka serwisowa od nowości do dnia sprzedaży i pewne pochodzenie).
Przypuszczalnie licznik wymieniono na jakiś używany, bo oryginalny był wadliwy.
Paweł
magik
Post autor: magik » pt paź 21, 2005 11:45
11 pisze: BTW, jak długo czekacie w zimie, żeby zgasła kontrolka świec w tym silniku?
a to już zależy od świec..
jak się przysłuchasz,to powinieneś usłyszeć taki dźwięk wyłączenia przekaźnika..odłącza on prąd na świece..
w okolicy skrzynki bezpieczników powinieneś usłyszeć takie "pyknięcie".. spróbuj posłuchać, u mnie zawsze słychać :) wtedy będziesz wiedział,kiedy świeczki się podgrzeją :)
[b]mk2 by magik[/b]
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt paź 21, 2005 13:33
Tzn.. wtedy się wyłączą, ale najlepiej palić auto w momencie, gdy się kończą grzać...
magik
Post autor: magik » pt paź 21, 2005 14:13
Michael G60 pisze:Tzn.. wtedy się wyłączą, ale najlepiej palić auto w momencie, gdy się kończą grzać...
no tak,tylko bez kontrolki się nie dowie,kiedy się wyłączą :) dlatego chociaż tak na razie może sobie poradzić :)
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
