WYMIANA PASKA MK3 AGG
marcinello123
Post autor: marcinello123 » sob cze 27, 2009 10:24
witam, chcialbym uzyskac jakąś poradę jak pokolei wziąć się za zmianę paska(tego od alternatora) jak również tego niżej, który jest cieńszy. z góry wielkie dzięki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 27, 2009 10:44
A nie użyłbyś wyszukiwarki? Tyle razy było. Masz klimę bo są różnice?
marcinello123
Post autor: marcinello123 » sob cze 27, 2009 11:32
patrzylem w wyszukiwarce, ale dowiedzialem sie, ze nalezy odkrecic srubke przy alternatorze, tyle ze jak imbusem probuje odkrecic to pasek sie obraca, jak to zablokować? nie mam klimy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 27, 2009 12:44
marcinello123 pisze:pasek sie obraca
jaki pasek? Przecież nie odkręcasz koła pasowego tylko luzujesz dwie śróby alternatora, mają łby od strony koła pasowego. Potem naciskasz alternator w dół pokonując sprężynę, możesz na nim stanąć jeśli ci sił w ręce braknie, drugą zdejmujesz pasek. Potem luzujesz śróby pompy wspomagania. Dwie u dołu od strony prawej l lewej w jednej osi i jedną stanowiącą oś na której się pompa obraca, klucz 16
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 12:46 pm ]
Ale z tego co piszesz wynika moja nastepna rada: nie rob tego bez pomocy
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 12:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinello123
Post autor: marcinello123 » sob cze 27, 2009 17:56
dzięki bardzo, paski zmienione, a przy okazji czegoś się nauczyłem. pozdrawiam;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
