Jak regulować Korektor siły hamowania?
stonefree
Post autor: stonefree » śr paź 19, 2005 23:13
WItam wszystkich.
Proszę o pomoc w takiej kwestii.
Wymieniłem korektor sily hamowania na tyle w golfie 2 1,6TD.Niedrogi bo 150 zł nwy.Ale od oryginała różni sie tym,ze w dzwigni nie ma sruby regulacyjnej.Mozna tylko pokręciż śruba mocuującą sprężynę.I tu moje pytanie:jak to zrobić?czy trzeba obciążyć tył konkretną masą i na hamowni?Czy ktoś to robił?Jeżeli tak proszę o pomoc!Thanks!
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » śr paź 19, 2005 23:39
Ja bym go nie montowal bo nie jest do nizego potrzebny. Wlancza sie przy duzym obciazeniu tylu samochodu, ale skoro chcesz go zalozyc to niestety nie pomoge
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 20, 2005 02:00
jakby nie byl potrzebny to w fabryce by go nie wkladali
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw paź 20, 2005 07:57
Najlepiej wyregulowac go srubą mocowania do belki zawieszenia ;-)) -wykrecic srube całkowicie, wy........lić korektor, zastapic go wesem elastycznym- tak wyregulowany korektor powinien działac jak nalezy he! he!
Pozdrowienia :pub:
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw paź 20, 2005 10:34
daaroo pisze:jakby nie byl potrzebny to w fabryce by go nie wkladali
Tak jak pisalem zaczyna on dzialac przy pelnym obicazeniu - tj 5 osob + bagaz.
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 20, 2005 20:51
Też wyjszłem z założenia,że jak helmut wymyślił.to jakieś to zadanie ma spełniać.A czy ktoś sprawdził,co się będzie działo,kiedy po wywaleniu tego korektora lecisz 120 w zakręt i musisz ostro hamowac?Boję się,że tył wyprzedzi przód?
A odnośnie regulacji-przy 5 osobach i bagażu ma dopiero hamować tył?Czy z jakąś określoną siłą?
endriu
Post autor: endriu » czw paź 20, 2005 21:20
przy 5 osobach i bagażu korektor przestaje działać-puszcza wtedy bez korekcji całe ci śnienie z pompy.co do ustawienia to proponuję tak aby sprężyna buła jekko napięta na nieobciążonym aucie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
