Opel Vectra 2.0 i przewody gorące a płyn w zbiorniku zimny??
ericson007
Post autor: ericson007 » ndz cze 28, 2009 11:32
Mam taki problem że w moim Oplu Vectrze 2.0 i na pełnym wtrysku, dzieje sie coś takiego że przewody przez które płynie płyn chłodniczy sa ciepłe jak cholera a płyn w zbiorniku jest zimny???????? tak chyba nie powinno być????
KOLEDZY Z GÓY DZIEKUJE I WSZYSTKICH POZDRAWIAM:):):):)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz cze 28, 2009 11:34
kolego, może masz słaby obieg wody lub jego brak przez uszkodzoną pompę wodną....
ericson007
Post autor: ericson007 » ndz cze 28, 2009 11:37
Ja myslałem nad termostatem że to jego wina?????
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz cze 28, 2009 11:46
spróbuj termostat - nie jest drogi w kupnie, a można by go już wykluczyć jak będzie wymieniony
marcin.w
Post autor: marcin.w » ndz cze 28, 2009 13:31
Najbardziej prawdopodobne jest zatkanie się cienkiego wężyka którym leci płyn z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego.Najczęściej zatyka się przy samym zbiorniczku.
pawel szymczak
Post autor: pawel szymczak » ndz cze 28, 2009 13:35
Termostat moze nie odmykać się i nie puszczać obiegu!!!! jeśli weże gorace a płyn w zbiorniczku zimny to pierwsze co to wymień termostat cena to ok 30 zł.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz cze 28, 2009 15:33
Witam, podłącze się do tematu bo zauważyłem że mam podobnie, tylko myślałem że to normalne :)
Pompa i termostat nowe, obieg przez chłodnicę jest , ten cieńki wężyk przetkałem i jest drożny, ale jest ciepły tylko w okolicy króćca a przy zbiorniczku już nie..
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
ericson007
Post autor: ericson007 » ndz cze 28, 2009 16:21
czyli najpierw węże a potem termostat
guti
Post autor: guti » pn cze 29, 2009 11:27
pawel szymczak pisze:Termostat moze nie odmykać się i nie puszczać obiegu!!!! jeśli weże gorace a płyn w zbiorniczku zimny to pierwsze co to wymień termostat cena to ok 30 zł.
nawet na małym obiegu w zbiorniczku powinien byc goracy plyn, a termostat czesciej nawala w pozycji otwartej niz zamknietej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
