Pomocy!!!
Gigabyte85
Pomocy!!!
Witam od wczoraj mam problem z moim mk2 jest to sprawa z gaźnikiem Pierburg 2E. Dzisiaj nie wytrzymałem i szukałem przyczyny i znalazłem
przy mocowaniu gaźnika do kolektora jest taka guma która sie uszkodziła !! i dostaje sie tędy tzw. lewe powietrze powiedzcie czy jest to do naprawy czy trzeba 2 gażnik kupic?? na zdjeciu zaznaczyłem ta gumowa uszczelke!!
Gigabyte85
Gigabyte85
silnik to 1,6 benzyna oznaczenia nie znam z gaźnikiem Pierburg 2E
element łączący gaźnik z kolektorem --tak o to mi chodzi
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 20:25 przez Gigabyte85, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Gigabyte85, podstawka pod gaźnik, łatwa do kupienia i taniej.
Np. http://www.allegro.pl/item653537317_pod ... _nowa.html
tylko jedna rzecz, ta co zapodałem linka jest do elektroniczego Pierburga 2EE, a do zwyklego 2E2 jest jakby lustrzanym odbiciem, a ty nie napisałeś jaki gaźnik, musisz wiedzieć przed zakupem.
zapewne PN. nie trzeba wymieniać gaźnika. kumpel ostatnio wymieniał tą podstawę i zapłacił za nią 30-40 zeta( tylko że w AAM) ale myślę że przy gaźniku nie wiele więcej zapłacisz.
Avant S4-line + in progress....
290 KM @ 535 Nm // GTB2260vzk // BIG FMIC // HF100 // TIP // DP 2,75" // Sportec Mono 10 // 320/288 // Gwint KW
Gigabyte85
Gigabyte85, były 2EE i 2E2(chyba) sprawdź dokładniej
Gigabyte85
- Paweł Marek
Gigabyte85, to zrób tak jak mówijagr14
