Ustawienia popmy wtryskowej golf I 1.6D
kosa_brc
Post autor: kosa_brc » czw paź 20, 2005 10:32
Szukam ustawien do wyzej wymienionej pompy. Jesli ktos moze mi pomoc to prosze o pomoc. Wszczegolnosci potrzebuje katu wyprzedzenia wtrysku i gdzie go sie sprawdza
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 20, 2005 21:00
Siemanko.O ile to jest pompa VE Bosh tak jak w mk2,to ustawienie rozrządu jest statyczne i mierzy sie je skokiem tłokorozdzielacza od martwego punktu tłokorozdzielacza, a potem kręci wałem silnika do przodu az do GMP 1 cylindra- znak w okienku na sprzęgle i odczytujesz wtedy wymiar w mm.Z tym,ze trzeba miec czujnik zegarowy i odpowiednią obsadkę.O ile to jest oryginalna pompa,to po kodzie silnika mogę ci znaleźć ten wymiar.Ale jeżeli nie,to trzeba jakiegoś katalogu i po numerze pompy.Jak coś to daj znac.
endriu
Post autor: endriu » czw paź 20, 2005 21:15
ustawie :foch: nie tej pompy-0.90mm przed gmp mierzone czujnikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
