piszczy, trzeszczy
pawelb5913
piszczy, trzeszczy
Post autor: pawelb5913 » ndz cze 28, 2009 22:35
Witam, w moim mk2 po stronie pasażera przy silniku coś tak jakoś piszczy trochę podczas pracy silnika. Alternator raczej nie bo jest po remoncie, aby sprawdzić czy to pompa wody, zdjąłem pasek klinowy i odpaliłem go wtedy pompa nie pracowała bo mam silnik 1,6 a w tym silniku pompę napędza pasek klinowy, wiec odpaliłem bez paska i nadal piszczy :( czy to może być rolka przy pasku rozrządu.?? jak go kupiłem nie wymieniałem rozrządu bo poprzedni właściciel zapewniał mnie że zmienił rozrząd i zrobił na nim 10 tys km tylko, a ja zrobiłem tym golfem 30tys km więc razem 40, wydaje mi się że teoretycznie powinien być dobry ten rozrząd, co radzicie.?? alternator i pompa nie więc ta rolka czy może jeszcze co innego.??
guti
Post autor: guti » pn cze 29, 2009 11:12
pawelb5913, czy to sie objawia od poczatku od zimnego silnika ? czy moze jak sie nagrzeje ?, czasem jest tak ze rolka jest za bardzo napieta i jak sie rozgrzeje to wyje :) u kolegi wymienilismy dwie rolki zanim sie poprawnie nauczylismy napinac :) , zobacz czy nie jest za bardzo napiety pasek, na przeciw rolki na zimnym silniku pasek nie powinien sie obrocic wiecej jak 90 stopni, jezeli obraca sie wiecej to znaczy ze jest za luzny , jak mniej to jest za bardzo napięty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
