zaczal przerywac
kiros
zaczal przerywac
Post autor: kiros » pn cze 29, 2009 08:51
siemka :)
wczoraj bylem u znajomych i jak jechalem spowrotem zauwaylem ze jak dodam gazu to auto nic nieciagnie i do tego tak jakby zaczal przerywac, wogole zero mocy. Niewiem co to moe byc ? czy to moga byc swiece? tak wiem bede musial jechac do mechanika ale przedtem chcialbym mniejwiecej wiedziec czego moge sie spodziewac prosze doradzcie mi czego to moga byc przyczyny.
pozdrawiam :) kiros
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 08:51 przez kiros, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 10:50
witam mam to samo i tez sie zastaniawiam czy to nie swiece jak dodam gazu to nie idzie do pürzodu auto plynie tylko faluje no i niema takiego kopa poczekajmy co nam doradza pozdrawiam
[ Dodano: 29 Cze 2009 10:53 ]
P.S a bylem sie pytac w atu i chcieli za wymniane 85euro plus swiece zlodzieje he he
[ Dodano: 29 Cze 2009 13:47 ]
oj chyba nikt nie umi na pomuc he he
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 29, 2009 14:17
Jeżeli to benzyna to świece można wymienić samemu żaden problem .Jak diesel to wymieniaćświczki na letnim silniku nie gorącym ,lepiej puszczą przy odkręcaniu.W waszym przypadku też obstawiam świece lub przewody wysokiego.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
stonefree
Post autor: stonefree » pn cze 29, 2009 14:23
kiros, pawelcast, Co pokazuje diagnoza komputerem?
maryjan
Post autor: maryjan » pn cze 29, 2009 14:33
kiros, pawelcast, sa dostepne preparaty na sprawdzenie przebicia kabli WN oraz aparatu. Stawiam, że takie rzczy dzieją sie podczas deszczu lub w wilgotne dni. Pytanie kiedy po raz ostatni wymienialiście świece?
Dziki
kiros
Post autor: kiros » pn cze 29, 2009 15:01
pawelcast, ja bylem u znajomego mechanika zmienil mi swiece za 15euro a kupilem je za 23euro :)
tak to benzyna, po wymianie swiec troche sie poprawilo tyle ze jeszcze cos strzelalo, okazuje sie ze jeszcze jest cos z kolektorem chyba jest pekniety ale jeszcze nic pewnego, sciagnal mi jeszcze ten przewod ktory idzie od filtra powietrza i wyczyscil tam ten wlot bo ta zapadka tez cos sie nieotwierala. Wiecej bede wiedzial w przyszlym tygodniu bo dzis niemial wiecej czasu i powiedzial ze najpierw sproboje wyczyscic to i jakos ten kolektor polutowac a jak nie to bede musial lecieic do VW po nowy :)
P.s. maryjan
jak ja mam to auto od ponad roku to ich niezmienialem stawialem nato ze sa O.K. no i w sumie byly jeszcze wszystkie biale tyle ze przerwy byly juz duuze :D
pozdrawiam :) kiros
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 15:05 przez kiros, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 16:08
a mam pytanko sciagal ci korektor czy jakos tam doszedl??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 29, 2009 16:12
Coto za silnik
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 16:16
jaki silnik??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn cze 29, 2009 16:36
Zabrudzona przeplywka to jest powod tego strzelania Wykrecic przeplywke umyc delikatnie pedzelkiem bezyna ekstrakcyjna
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 16:41
jeryk10 pisze:Zabrudzona przeplywka to jest powod tego strzelania Wykrecic przeplywke umyc delikatnie pedzelkiem bezyna ekstrakcyjna
a jak ta przeplywka wyglada sa moze jakies fotki??
kiros
Post autor: kiros » pn cze 29, 2009 18:29
pawelcast,
nie niesciagal jeszcze kolektora tylko wlasnie jeszcze jak sprawdzal te rure karbowana ktora idzie od filtra powietrza bo tez byla peknieta (wlasnie wracam od VW dalem za nia 35euro :P) to dodawal gazu i byl tam z tylu taki dziwny dzwiek jakby zasysanie powietrza czy cos podobnego oniej wlasnie wzial i tam troche przeczyscil szmatka w tym okraglym otworze gdzie przy dodawaniu gazu ta klapka sie otwiera :P sam juz niewiem jak sie mam wypowiedziec bo jestem zielony z tych rzeczy hehhe
edit1:
a silnik to 1,6 rok 97
pozdrawiam :) kiros
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 18:31 przez kiros, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelcast
Post autor: pawelcast » pn cze 29, 2009 18:36
oki dziki ci wielkie a na wolnych obrotach czules drgania przed naprawa???
kiros
Post autor: kiros » pn cze 29, 2009 20:43
pawelcast, tak cos tam drgalo i jeszcze drga poniewaz kuracja jeszce nieskoncona :D ale mam nadzieje ze to zaprzestanie potym
pozdrawiam :) kiros
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
