Pytania i odpowiedzi
Modele Volkswagenów w róznych skalach
VWmaniekVW
Post autor: VWmaniekVW » pt sty 28, 2011 20:26
Witam, mam pytanie ile czasu powinno trwać dotowanie?? Mam taki problem bo mam tylko półmodelu zanurzone i czy potem moge zanurzyć drugą połowe, czy lepiej odrazu całego zanurzyć?? Pozdrawiam
[O==\X/==O]
Slow & Low
Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.
Nie sztuką jest trzeć dokładką po asfalcie, sztuką jest to robić wahaczem.
Nisko jest wtedy jak już lewarka nie idzie włożyć za cholerę pod auto!
Fred_VW
Post autor: Fred_VW » ndz sty 30, 2011 01:12
Dopóki nie zejdzie lakier :hmm:
Ja też zanurzam po połowie :-)
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » pn lut 07, 2011 15:30
pytanko ma ktoś szablon papierowego vw golf 2
jaki kolwiek bo bede i tak robił według własnego projektu ale potrzebne mi wymiary mniej więcej poszczegulnych części
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Miyniol
Post autor: Miyniol » wt cze 14, 2011 18:54
Witam mam pytanie jakich farb używać do malowania modeli firmy Fujimi i jakimi farbami malować lampy w tych modelach tzn. same wnęki na lampy. Z tego co czytałem to do malowania nadają się farby Tamiyii ale wolę zapytać kogoś kto się na tym zna. :D
kubcor
Post autor: kubcor » czw cze 16, 2011 23:50
Miyniol, do lamp farby Tamiyii z serii clear ;) Maluje się klosze, a nie wnęki. Wnęki obklej folią BMF, czyli chromowaną samoprzylepną. Budę najlepiej z aero, ale można też z puszki, najlepiej Motipem.
Miyniol
Post autor: Miyniol » pt cze 17, 2011 15:50
Ok dzięki bo bardziej chodzi mi żeby na tył zrobić takie lampy: http://imageshack.us/f/819/dsc0595z.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; a na przód coś takiego: http://imageshack.us/f/706/dsc0599t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; tylko nie wiem czego trzeba użyć do zrobienia takich bo pierwszy raz robię model plastikowy i jeszcze jestem troszkę ciemny z tego tematu. :-(
kubcor
Post autor: kubcor » pt cze 17, 2011 15:57
No to tylne lampy malowane mają klosze Tamkami clear, a pod spodem jest folia chromowana, czyli ww BMF ;) A jeśli dokładnie chodzi Ci o tego mk3, którego pokazałeś, to autor użył na te klosze nie czerwonej farbki lecz czerwonej folii clear(nie wiem gdzie taką dostać), ale farbką clear osiągniesz taki sam efekt.
A przód to rozwiercony wkład lampy, włożona dioda 3mm jako soczewka i cały grill razem z odbłyśnikami jest czarny, możesz go pomalować czarnym sprayem matowym.
Przednie klosze lekko pociągnij tylko po obwodzie(krawędzi), ale to delikatnie pociągnij, czarnym akrylem lub szarym clearem(smoked) Tamki jako imitacje uszczelek. Ładniej wyglądają wtedy te klosze, ale broń boże nie maluj całego klosza.
Miyniol
Re: Pytania i odpowiedzi
Post autor: Miyniol » pt cze 17, 2011 21:45
A ta folia BMF to jest zwykła folia chromowana taka samochodowa, którą stosuje się np. do oklejania słupków? I jeszcze zapomniałem zapytać ta farbka clear to jest przykładowo Tamiya Clear Red czy to nie to? :chytry:
Dzięki za odpowiedź i sory że tak pytam ale jeszcze jestem trochę ciemny z takimi sprawami:(
kubcor
Post autor: kubcor » ndz cze 19, 2011 11:55
Może być taka folia jak mówisz, to są w sumie małe skrawki. Tak farbki to np. Tamiya Clear Red ;)
Miyniol
Post autor: Miyniol » ndz cze 19, 2011 15:58
Ok dzięki wielkie
Lukas
Post autor: Lukas » śr sie 10, 2011 12:50
Witam. Mam pytanie. Chcę kupić model 1/24 mk2 lub mk3. Nie wiem w jakim sklepie i który polecacie. Proszę o jakieś linki.
alvaro92
Post autor: alvaro92 » śr sie 10, 2011 14:50
Lukas, mk3 bądź mk2 możesz kupić w exito --> http://www.exito.sklep.pl/124-k75-1-3-default.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sklep godny polecenia. Aktualnie mają na stanie mk3 cox i vr6 i jakiś tam mk2.
W pozostałych swoich zaufanych sklepach są pustki jeśli chodzi o te modele :-)
Lukas
Post autor: Lukas » śr sie 10, 2011 16:07
alvaro92, dzięki rozumiem. :pub:
Jeśli chodzi o 2 modele mk3 cox i vr6 to który lepiej kupić? czym się różnią? Nie mam pojęcia w tym temacie dlatego pytam. PZdr :bigok:
alvaro92
Post autor: alvaro92 » śr sie 10, 2011 19:08
Czym się różni wersja cox i vr6 fujimi? W zasadzie tylko wkładem silnika, felgami i wydechem. Wszystkie inne rzeczy w pudełku są identyczne ;) Wersja vr6 fujimi ma bbs, cox jakieś pięcioramienne nie wiadomo co. Vr6 ma wydech z potocznie nazywanymi "kranikami", cox jednostrzałową rurkę.
Vr6 już złożyłem, z cox'em jestem w trakcie prac, ale jeśli miałbym brać na warsztat kolejne mk3 to wybrałbym vr6 chociażby ze względu na felgi, które można sobie ładnie przerobić bez dokupowania osobnego kompletu za giga pieniądze :)
Wróć do „Modele VW”
