obroty lekko falują i dławi sie
pori55555
Post autor: pori55555 » pn cze 29, 2009 15:34
witam panowie jak w temacie na biegu jałowym obroty nieznacznie falują ok100-150 obr
a przy ruszaniu czasami strasznie go przydławi nie mam pojecia co to może byc
dodam że nie mam lpg a czujnik temp wymieniony niedawno
z góry dzieki za pomoc :pub:
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 29, 2009 16:59
A jak gazu dodasz,żeby go na max kręcić na jedynce,później szybko dwójka to także się dławi czy idzie już normalnie?????
[ Dodano: 29 Cze 2009 17:02 ]
A jak nie to lepiej będzie pojechać i podpiąć autko pod komputer...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
pori55555
Post autor: pori55555 » pn cze 29, 2009 18:53
przeciągnełem go na jedynce potem dwójeczka i zero zamuły tylko pisk opon :satan:
przeczysciłem kopułke palec swiece i zobacze co bedzie dalej ale mam wrazenie ze takie cyrki to on robi chyba tylko na zimnym silniku hmmmm :panna:
macie jeszcze jakies pomysły ????
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 29, 2009 18:55
A jak tam przewody WN???Świecą w nocy czy dobre?????
pori55555
Post autor: pori55555 » pn cze 29, 2009 19:01
qrcze tego nie wiem ale wymienione niecały rok temu na beru
mam tez troche wrazenie ze wczoraj przy ruszaniu troche jakby szarpał albo mam juz schizy :kac:
Demon1234
Post autor: Demon1234 » pn cze 29, 2009 19:21
witam
z racji tego ze temat juz istnieje to pozwole sie podpiac pod niego...
otoz moja kolezanka ma golfa II 1.6 PB z 1990r i ma wlasnie takie objawy jak kolega pisal,tzn faluja obroty i to znacznie i czasem gasnie,podejrzewam ze to nie bedzie przewod idacy z serwa do silnika bo po zahamowaniu nie gasnie.
moze ktos pomoc??
co to moze byc??czy to auto ma moze silniczek krokowy??nie znam sie na tej marce i dlatego pytam
z gory wielkie dzieki za pomoc i pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 359 gości
