Golf III 1.6 - Jaki płyn do wspomagania?
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » pn cze 29, 2009 20:56
Witam wszystkich. Mam pytanie. Jaki płyn powinno sie zalać do wspomagania kierownicy w Golfie III z silnikiem 1.6?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn cze 29, 2009 21:04
Febi... zobacz jaki kolor jesli zółty to firmy Febi dolej
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » pn cze 29, 2009 21:20
Karol G60 pisze:Febi... zobacz jaki kolor jesli zółty to firmy Febi dolej
Kolego, patrzyłem i nie jest żółty tylko jakiś czerwony...
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 29, 2009 21:36
Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 21:37 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn cze 29, 2009 21:37
to czerwony febi tez idzie do wspomy.. ten sam zalewa sie do skrzyn automatu...
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » pn cze 29, 2009 21:48
Byku21 pisze:Czerwony to może być Dexron II albo Mobil ATF 220 olej przekładniowy...Także i u mnie w starym passacie taki był i nic nie dolegało mu...Lej tego Febi tak jak koledzy piszą...Masz gęsty czy rzadki??
Kolego taki jakby rzadszy... Dzisiaj tak patrzyłem na stan płynu, i troche mało go jest... A że auto niedawno kupiłem to nie wiem co tam wlane było;) to jaki polecacie? Jak był zalany czerwony to można zalać ten FEBI żółty? aa jeszcze jedno, ile taki płyn kosztuje?
Byku21
Post autor: Byku21 » pn cze 29, 2009 21:58
Obojętne jakiego koloru kupisz,a koszt to około 20złotych...
DDR
Post autor: DDR » pn cze 29, 2009 22:47
Do vw przeznaczony jest zielony olej do wspomagania,może być oryginał,może być febi,ja wymieniłem z czerwonego na zielony i wspoma chodzi ciut lepiej,zielony jest gęściejszy.Pozdr
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 30, 2009 07:36
Do vw przeznaczony jest zielony olej do wspomagania,jak masz oryginalny to super,ale dużo nie odbiega od zamiennika febiego.
A z fabryki wychodzi auto często z czerwonym albo żółtym,to co???
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt cze 30, 2009 16:52
A ile jego tam idzie??? Też mam ten sam problem w silniku 1,6 AEE jest zalany czerwony i też muszę wymienić.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
DDR
Post autor: DDR » wt cze 30, 2009 17:15
Nie wiem byku 21,z tego co mi wiadomo do vw jest zielony olej do wspomy i chodzi troche lepiej na nim,przynajmniej u mnie tak jest,a jak masz tak samo oleje czerwone vw oryginalne i żółte jak piszesz na sklepach to już nie wiem,myślałem że oryginał jest tylko zielony do vw,a reszta to zamienniki wraz z zielonym np febi,z fabryką nie wiem jak jest ale jeżeli tak jest jak piszesz to nie wiem sam co oni namieszali.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Byku21
Post autor: Byku21 » wt cze 30, 2009 18:41
Nie wiem czy namieszali...Piszą co innego,a w praktyce wyjeżdżają auta i nie zawsze mają zielony...
misiek
Post autor: misiek » wt cze 30, 2009 20:38
jaki kolor korka taki płyn - i taką informację uzyskałem w ASO i od gościa co kiedyś robił w ASO
ja mam zalany ATF II D (zielony), mogą być tez HIPOL lub Mobil - oczywiście myszą mieć odpowiednią specyfikację
:-k ...
wojewoda
Post autor: wojewoda » wt cze 30, 2009 21:38
Smialo zalewaj HIPOLEM ATF II D (czerwony)producent Orlen Oil.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
