wali przy skręcie po zmianie amorów
- RafaelloW007
witam mam takowy problem, zmienilem ostatnio amory i springi na sportowe, kupiłem nowe, z tyłu wszystko jest fajnie ale problem zaczął sie z przodu, złozylem caly zestaw na auto, pierwsza przejazdzka i cos wali przy skretach, (rozbieralem jeszcze raz wszystko by zobaczyc czy dobrze zlozylem amory i jest prawidlowo) pojechalem na ustawienie zbieżności i dalej jest to samo, przysluchalem sie co to jest i jestem pewny ze gdy skrecam kolami to sprezyna przekrecajac sie daje ten dzwiek... wlasciwie to glownie prawe kolo, nie rozumiem tylko czemu, probowalem ja dokrecic mocniej ale juz sie nie da. Mial ktos taki problem moze i moglby pomoc? bo nawet mechanik sprawdzil, luzy, wachacze, drazki i powiedzial ze nic nie poradzi bo wszystko jest ok, ale walenie dalej jest.
oldstaszek
- RafaelloW007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
