Obrobione śruby zamka w drzwiach kierowcy
Czy może ktoś zna sposób na odkręcenie obrobionej śruby zamka spline M8 i śruby blokującej wkładki.Klucz torx 20 obraca się i spline M8 również się obraca.Czym można odkręcić śruby?Ma ktoś jakiś pomysł?Chciałem wymienić mikrostyk ale nie mogę wyjąć wkładki i odkręcić śruby zamka.Proszę o poradę.Dzięki
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 18:08 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Tej od wkładki nie wykręca się całkowicie tylko luzuje. Jeżeli masz wyrobione to tylko rozwiercanko zostaje > jest to wynik odkęcania ich kluczami torx - 6-kąt lub innym wynalazkiem marnej jakości > na allegro można kupić torx-y do użytku domowego :
http://www.allegro.pl/item667597410_40_ ... od_ss.html
Podałeś tylko że w linku spliny zaczynają się od M5fleshu pisze:No przecie podałem ci linka!zikr6 pisze:Gdzie można kupić klucz spline
Można jeszcze w wersji warsztatowej > ale drogie jak cholera!
Zobasz sobie w google.
[ Dodano: 09 Lip 2009 13:40 ]
Wracam do tematu.Pytanie do tych co wyjmowali wkładkę.Jeżeli rozwiercę śrubę i odpadnie łeb to czy wtedy wyjmę wkładkę tzn spadnie mi blaszka zabezpieczająca czy będę musiał ją rozginać.Czy jest możliwe wyjęcie zamka z blachą bez wyjęcia wkładki(bo chyba są połączone zamek z wkładką przez łopatkę)Powoli kończą mi się pomysły jak wykręcić te śruby.
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 13:40 przez zikr6, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
