MK2 - coś struka podczas jazdy???
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » czw paź 20, 2005 20:59
Witam ;)
Niedawno w swoim Golfie 2 1.6D wymieniłem przegub z lewej strony [ nowy ze slepu ;) ], bo wcześniej mi prztykał podczas skręcania kołami. Na prostej nie było go słychać.
Po wymianie zauważyłem, że "powoli" zaczyna brać już drugi przegub, bo też nieraz się zdaży,
że prztyknie. Ale nie o to mi dokłanie chodzi.
Otóż po wymianie przegubu co stuka podczas jazdy i to na prostej drodze. Sprawa jest o tyle dziwna, że stukanie słychać tylko wtedy gdy jest włączony bieg i puści się nogę z gazu i wtedy zaczyna stukać, i to bardzo głośno [ odgłosy dochodzą z przodu samochodu ].
Stukania nie ma gdy jest wciśniete sprzęgło lub gdy "noga jest cały czas na gazie".
Od czego to się dzieje :?: :?: :?: Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem :?:
Pozdr.
RaMZeS_CP
torreto4
Post autor: torreto4 » czw paź 20, 2005 22:05
Mamy chyba ten sam problem, mam Golfa III i tez mam takie stuki jak zdejme noge z gazu,a jak ruszam lewarkiem podczas toczenia sie, stukot troche sie zmienia ale tez nie zawsze.
Torreto
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » czw paź 20, 2005 22:10
no to witaj w klubie ;)
ale widze ze narazie nie ma osoby ktora by nam pomogła :?: :(
PS: długo jeżdzisz z takim stukotaniem, bo mi to się dzieje od tygdnia i
boję się żeby czegoś nie zgubić po drodze lub się nie zatrzymać ;)
torreto4
Post autor: torreto4 » czw paź 20, 2005 22:38
Już nawet nie pamiętam :-P , ale chyba ze 2 miesiące
Torreto
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 20, 2005 23:54
zmieniles przegub zewnetrzny a byc moze stuka wewnetrzny
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pt paź 21, 2005 17:49
Moze być to przegub wewnetrzny ale przed zmiana nie bylo tego stukania,tz. objawu.
Dopier po zmianie przegubu zewnętrznego zaczeło stukać "na prostej drodze"
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły:?:
Pozdr.
torreto4
Re: MK2 - coś struka podczas jazdy???
Post autor: torreto4 » pn paź 24, 2005 17:18
RaMZeS_CP pisze:Witam ;)
Pozdr.
RaMZeS_CP
Czy jak jezdzisz swoim Goferem to zazwyczaj reka lezy na lewarku zmiany biegow?
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » pn paź 24, 2005 17:25
torreto4 pisze:Czy jak jezdzisz swoim Goferem to zazwyczaj reka lezy na lewarku zmiany biegow?
Zazwyczaj zawsze ;) A co to ma do rzeczy :?: Pozdr.
torreto4
Post autor: torreto4 » pn paź 24, 2005 18:09
Ja mam to samo, mój ojciec troche kiedys naprawial samochody i mowi ze to moze byc od tego ze reka jest na lewarku. Lewarek podczas jazdy troche sie rusza ( jak zdejmiesz noge z gazu itp ) jak trzyma sie go w reku to luzy robią sie w innym miejscu. Wychodzi na to ze to stuka cos od lewarka. TYLKO CO?
Torreto
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » śr paź 26, 2005 16:50
Witam ;)
Nie dałem za wygraną i znalazłem odpowiedź na swoje pytanie :satan:
torreto4 pisze:... Wychodzi na to ze to stuka cos od lewarka. TYLKO CO?
Otoż napewno nie jest to lewarek zmiany biegów ani rzeczy znim zwiazane :!: ;)
Stukanie podczas jazdy pochodzi z przegubu wewnetrznego :!:
Który to doklanie nie mogę wskazać, bo wymieniłem odrazu dwa,
no i stukania nie ma :bigok: :okej:
Wszystko teraz jest oki i mogę już spokojnie jeździć :) :D :)
Pozdr.
PS: temat mogę uważać za zamknięty ;) admin może go zamknąć
torreto4
Post autor: torreto4 » śr paź 26, 2005 20:56
To w takim razie moje stuki są troche inne od twoich, dzisiaj bylem na kanale i mam luzy ( nie wiem jak to sie nazywa, ale od lewarka). :-P
Torreto
adamo122
Post autor: adamo122 » śr paź 26, 2005 22:29
miałem kiedys coś podobnego ale w innym autku
po wymianie zewnętrznego przegubu coś mi stukało
okazało sie, ze trzeba wymienic równiez wewnętrzny
z tego co mi mechanik tłumaczył to jak były obydwa zużyte i miały luzy to jakoś jeden drugi uzupełniał, jeden wytłumiał drugiego (coś w tym stylu) a jak jeden juz był nowy i sztywny to dopiero sie okazało , ze ten drugi tez jest tez walniety
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » czw paź 27, 2005 19:23
adamo122 pisze:miałem kiedys coś podobnego ale w innym autku
Prawda, prawda i jeszcze raz prawda :bigok:
Mi to samo powiedzial mechanik jak sie pytalem go odczego moze
byc te stukanie, no i okazalo sie ze to co napisal adamo122 to prawda :D
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
