pompa paliwa g60 jakie cisnienie
pepu12
Post autor: pepu12 » wt cze 30, 2009 21:03
mam g60 jest dwie pompy pod autem i w baku ta w baku przestala dzialac jakie powinna miec cisnie i gzie kupic taka pompe zeby pochodzila troche i dobrze pompowala z gory dzieki :pub:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt cze 30, 2009 21:05
u niedzialka kup tylko ta za 120 nie za 50 zl bo bedziesz zmienial co 3 miesiace
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
pepu12
Post autor: pepu12 » wt cze 30, 2009 21:16
dzieki mariusz a jakie tam cisnienie jest 1,2 czy 3,5 bara
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt cze 30, 2009 21:37
w baku chyba cos kolo 0,5 bara to jest pompka podajaca paliwo do tej do baku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 30, 2009 21:41
digi pracują na ciśnieniu 2.5-3 bary
pepu12
Post autor: pepu12 » wt cze 30, 2009 22:03
To jak bedzie z tym cisnieniem ktora ma miec wieksze ta w zbiorniku czy ta pod autem ?? bo ta w zbiorniku jak ja na krotko podpialem nie dziala wcale a ta pod autem buczy wiec mysle ze to ta w zbiorniku sie spaliła :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 30, 2009 22:18
ta w zbiorniku daje 0,25 bara tylko, główna praca spoczywa na tej pod podłogą. Ale pewien jesteś że masz pompę w baku? Mam taki schemacikk na którym stoi ze G60 ma tylko jedną pompę.
pepu12
Post autor: pepu12 » śr lip 01, 2009 22:27
w sobote bede sie bawil z ta pompka to napisze co i jak ale napewno jest w baku pompka pozdro dzieki za zainteresowanie :bigok:
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 22:46 ]
Ok kontynuacja tematu okazało sie jednak ze jest jedna pompa pod spodem auta w zbiorniku nie bylo pompki podajacej załozyłem zamiennik firmy energy 3-4 bary za 250zł narazie dziala i jest ok troche glosno pracuje ale nie jest zle zobaczymy ile posmiga :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
