Witam Przestał odpalać golfik 1.6 P.N 2EE co to może być ??
Od około miesiąca zaczął coraz gorzej odpalać trzeba było parokrotnie przekręcać kluczyk żeby załapał, i na zimnym i na ciepłym silniku były problemy z zapalaniem ale czasem jakby mu przechodziło i palił od pierwszego i na zimnym i na ciepłym silniku. A wczoraj zupełnie padł , kręci ok , paliwo jest bo czuć , iskra też ok , tylko dziwnie zachowuje sie siłownik od przepustnicy sannia domyka się i odskakuje z powrotem na zimnym silniku żeby po chwili znów się domknąć ale też dziwnie brzęczy , elektro zawór ok , diagnostyki nie moge zrobić bo trzeba odpalić silnik i pojęcia nie mam jakiego focha załapał golfik ktoś mi coś podpowie ....a może ktoś miał taki przypadek ??
fibolek
Kozathe1st
Mam identyczny silnik z identycznym gaźnikiem. Jakis czas temu tez miałem problemy z odpalaniem. Kręciłem, kręciłem, a kiedy juz odpalił to tak nierówno silnik pracował przez pare sekund i dalej juz było ok. Prawie przy każdym zapalaniu sytuacja sie powtarzała. Zaprowadziłem golfera do elektryka i okazało sie, że miałem uszkodzony czujnik temperatury oraz przerwaną którąś z scieżek w komputerze. Aha kable też były sprawdzone. Elektryk porobił to i wszystko gra.
Wydaje mi sie że to nie jest wina paliwa. Radze wybrać sie do kogos kto zna sie na tych sprawach.
