Klapka wlewu paliwa [mk2] - bardzo dziwne
mtree
Post autor: mtree » czw paź 20, 2005 21:54
Witam wszystkich
Stalem sie od niedawna posiadaczem Golfa mk2 silniczek 1.6 PN.... ale nie otym chce pisac
otoz mam prablem bardzo dziwny , kupilem auto i nie mailo kalapki wlewu paliwa (poprostu ktos ja odkrecil) woczraj zakupilem owa klapke przykrecam, zamekam i nie wierze :shock:
kalpka jakby byla za mala. Moje pytanie do was w związku tym problemem jest czy VW GOLF mk2 mial rozne rozmiary klapek wlewu paliwa ?? -dodam jeszcze ze mam centralny w aucie (seryjny) i moze dlatego klapka nie pasuje bo nie przystosowana :otepienie: . Jesli ktos wie cos na ten temat prosilbym o male info, zgory dzieki (...)
p0zdro :)
-=[ Volkswagen Golf II 1.6 PN ]=-
fibolek
Post autor: fibolek » czw paź 20, 2005 23:28
Chodzi ci o klapkę czy korek?
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt paź 21, 2005 00:30
a ile na oko jest za mała?? jesli doslownie na około kilka milimetrów to jeślii jest niepolakierowana to moze to wzmagać "małość klapki" heh
szpara jest dośc duza w mk2 a czy różne rozmiaru klapek były to nie wiem, nie sadze
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt paź 21, 2005 03:36
Klapka od korka paliwa nie jest w żaden sposób zamykana (klucz, central chyba też nie) więc nie ma to chyba związku z zamkiem.Luz jakiś być musi coby dało się ją otworzyć i dostać do korka-korek ma zamek i to jest zabezpieczenie.
Pozdro
bodzio_j
P.S. Może się mylę...
hellweaver
Post autor: hellweaver » pt paź 21, 2005 04:53
bodzio_j pisze:Klapka od korka paliwa nie jest w żaden sposób zamykana (klucz, central chyba też nie) więc nie ma to chyba związku z zamkiem.Luz jakiś być musi coby dało się ją otworzyć i dostać do korka-korek ma zamek i to jest zabezpieczenie.
Pozdro
bodzio_j
klapka jest zamykana poprzez centralny zamek. Czy aby nie ma tam żadnej regulacji ? Z ciekawości rano rzuce okiem i dodam do posta spostrzeżenia
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
mtree
Post autor: mtree » pt paź 21, 2005 08:35
.... u mnie to jest tak seryjnie powina byc klapka z takim (chyba bolcem), ktory po zamknieciu klapki chowa sie w takiej dziorce (znadjdujace sie we wglebieniu wlewu) ... auta bez cz maja taki gumowy odbojnik zamiast tej dziorki i teraz nie wiem, byc moze jak sie ma centralny to klapka jest wieksza :otepienie: zrobie fotki i wrzoce, obadacie sprawe byc moze tak musi byc ale jak na moje oko to troche za duza szpra jest jest dookola :jezor:
p0zdro
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 21, 2005 09:01
Tak jak pisze mtree, przy centralnym na klapce jest taki bolec przyklejany klejem do metalu. A klapka jest taka sama, bo jak u siebie wstawiałem oryginalny central z mk2 to wystarczyło ten bolec przekleić do mojej klapki.
k631
Post autor: k631 » pt paź 21, 2005 10:58
Witam przyjrzyj się dobrze może masz klapkę od mk3 pozdrawiam :pub:
WRHZ
Post autor: WRHZ » pt paź 21, 2005 11:51
Zrob foto i bedzie wszystko jasne :)
magik
Post autor: magik » pt paź 21, 2005 12:31
dokladnie,zrób fotkę..
albo prościej - idź na parking i zmierz klapkę w jakimś golfie.. na pewno jakiegoś znajdziesz :bigok: nie słyszałem,żeby były różne rozmiary klapek w mk2..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
vasyl22
Post autor: vasyl22 » sob paź 22, 2005 12:08
Magik ma racje skocz i zrob zdjecie to najprostrze rozwiazanie ale ja osobiscie nigdy nie słyszałem o różnych rozmiarach do mk2 :bigok:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob paź 22, 2005 20:53
W mk2 był tylko jeden rodzaj klapki, a klapka w mk3 jest inna.
mtree
Post autor: mtree » ndz paź 23, 2005 12:07
... chwilowo mam brak aparatu jak tylko go odzyskam odrazu zamieszcze fotki :hmm:
p0zdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
