Para z nawiewu
grubby
Para z nawiewu
Post autor: grubby » wt cze 30, 2009 23:40
Jak w temacie,wczoraj jadac moim mk3 Tdi 1z na wlaczonej klimatyzacji,zauwazylem, ze z kratek nawiewu wydobywa sie para,jak by tego bylo malo z nawiewu na nogi pasazera wylatywala woda,co jest grane??Druga sprawa to czeste wlaczanie sie wentylatora klimy wczesniej tego nie zauwazyłem,i czy to normalne ze na postoju np w korku jak przegazuje to klima sie wylacza, a jak obroty spadna to ponownie sie zalacza????
Azz
Post autor: Azz » śr lip 01, 2009 00:00
Rozszczelniona nagrzewnica skoro leje się na nogi pasażera w dodatku ta "para",
płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym oczywiście ubyło?
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
grubby
Post autor: grubby » śr lip 01, 2009 10:56
no właśnie plynu w zbiorniczku nie ubyło,a do auta leje sie woda nie plyn chłodniczy
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 01, 2009 11:01
grubby, a odplyw wody z obudowy nagrzewnicy masz ok?
powinien byc w scianie grodziowej zrobiony odplyw wody skraplajacej sie na nagrzewnicy
grubby
Post autor: grubby » śr lip 01, 2009 11:56
wlasnie znajomy mechanik mi powiedzial to samo,ze odplyw jest zatkany i woda leci do auta zamiast na zewnatrz
A czy to normalne ze na postoju z wlaczona klima po przegazowaniu klima sie wylacza, a nastepnie zalacza???
bartek2
Post autor: bartek2 » śr lip 01, 2009 13:17
no u mnie tak właśnie jest, po przygazowce ostrej klima się na moment rozłącza. Czy tak ma być to niewiem ale chyba to normalne(przy wiekszych obciążeniach klima zostaje rozłączona momencik). Jak byś nie mógł znaleźć odpływu w ścianie grodziowej to mogę Ci wstawić zdjęcie :grin:
grubby
Post autor: grubby » śr lip 01, 2009 23:07
dzieki bartek2 ale z tym nie bedzie problemu
lowi85
Post autor: lowi85 » ndz sie 23, 2009 10:27
u mnie jest podobna sytuacja... wystarczy, że popada troszke deszczu i stanę powiedzmy na światłach - szyby (wszystkie) parują w mgnieniu oka, teraz jeszcze da się przeżyć, ale do zimy muszę coś z tym robić albo wycieraczki od wenątrz zamontuje :rotfl: bo pary naprawde jest spoooro. Nie mam pojęcia czym to może być spowodowane, wiąże się to chyba z tym, że jak włącze ciepłe powietrze to czuś jakiś smrodek - ciężko stwierdzić co to - możliwe że płyn chłodniczy.
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
