[MK2] Problem z kontrolką ładowania...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 21, 2005 06:43
No właśnie z samego rana przekręciłem kluczyk a tu tylko dwie kontrolki się zapaliły na zegarach. Od temp. i od oleju. A nie zapaliła się od ładowania. Gdzie szukać i co sprawdzić żeby znaleźć objawy?
Wczoraj jeszcze wszystko ładnie świeciło?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt paź 21, 2005 08:23
mogła się żarówka przepalić
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 21, 2005 08:26
W MK2 są diody. Nie ma żarówek tak jak w MK3.
Który przewód jest w zegarach odpowiedzialny (zegary na jeden wtyk) za tą diodę?
JD
Post autor: JD » pt paź 21, 2005 08:37
w poradach jest opisany caly pinout licznika na jeden wtyk i tam jest :
16.Lampka kontrolna ladowania alternatora - zacisk d+ altetnatora lub pin 61 w panelu sterowania.
teraz musisz tylko odszukac jaki to kolor tego przewodu
a probowales zdjac przewod badz nawet pasek klinowy i wlaczyc silnik na chwile by zobaczyc czy dioda jest dobra ??
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt paź 21, 2005 10:36
No jeszcze nie próbowałem. Ale ładowanie chyba jest dobre bo rano odpalił bez problemu pozniej jazda na swiatlach dmuchawa i radio wlaczone i akumulator nie wykazal oznak trudnosci z rozruchem.
JD
Post autor: JD » pt paź 21, 2005 15:58
wiesz chhodzi tylko o sprawdzenie czy dioda sie zapali jak nie bedziesz mial paska bo powinna jak ladowania nie ma jesli nie ma to najprawdopodobniej sie i przepalila albo gdizes cos nie laczy musialbys poszukac
t-tas
Post autor: t-tas » pt paź 21, 2005 20:16
po polaczeniu przewodu od kontrolki przy alternatorze do minusa-po odlaczeniu go od alternatora-kontrolka powinna sie zapalic
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz paź 23, 2005 13:51
No i problem rozwiązany. Kabelek przy alternatorze prześniedział i wyszedł z końcówki. Nowa końcówka i wszystko się świeci jak należy...
guitarman
Post autor: guitarman » pn paź 31, 2005 13:25
NIE MASZ ŁADOWANIA!!
Też tak miałem. Ale widze ze rozwiazales sam (-:
[ Dodano: Pon 31 Paź, 05 12:26 ]
Poza tym CHCE takie kierunki (swiecace) jak Ty masz. Duzo jest z tym zabawy?
GOLF. Connecting People (-:
Aktualnie:
Ford Sierra 1.8 TD GL
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lis 01, 2005 20:15
guitarman pisze:NIE MASZ ŁADOWANIA!!
No już nie mam takich świecących bo mi ukradli.
Ale będą nowe. Możesz kupić gotowe z miejscem na postojówkę albo samemu wywiercić dziurę i założyć oprawkę i podpiąć postojówki.
Ja mam zrobione postojówki diodowe w dużych lampach a normalne żarówki w kierunkach. Dorobiłem tylko kable dodatkowe do postojówek w kierunkach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
