Witam wszystkich serdecznie , pisze w imieniu kolegi.
Problem jaki nastąpił w czasie zmiany silnika z 1,6 benzynki w mk3 na 1,6 tdi z mkII to taki ze nie wie gdzie podlaczyc kabel z alternatora od obrotomierza do skrzynki w tej3 aby obrotomierz dzialal ,licznik oczywiscie zostal zmieniony na disla tez z 3 , pamieta moze ktos pod jaki zacisk trzeba podlaczyc przewod impulsowy w skrzynce bezpiecznikowej ?? No i pytanko czy da sie to zrobic:P czy jest taka mozliwosc ? pozdrawiam i czekam na odpowiedz lub pytania dotyczace dodatkowych informacji.
Gdzie podłączyć w skrzynce obrotomierz??
kopytko, kabel z zacisku W alternatora jest podłączony do kostki A2, pin nr.6 (fabrycznie kolor czerwono-czarny).
Natomiast do obrotomierza powinien wychodzić kabelek z kostki U1, pin 6 (kolor zielony) i wchodzić na pin 10 kostki licznika.
Pinout skrzynki elektrycznej
Pinout kostki licznika
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 11:20 przez piori, łącznie zmieniany 3 razy.
