GLOSNIK - DZIWNE OBJAWY...
- ozzy_lennon
mam taki problem:
podczas sluchania muzyki (nie wazne czy CD, USB, radio) przerywa mi prawy glosnik, na poczatku myslalem ze cos nie styka, ale zauwazylem ze wystarczy zrobic na chwilke troche glosniej i zaczyna grac. Przy glosniejszym sluchaniu problem nie wystepuje... Moze pada glosnik albo cos nie tak ze wzmacniaczem w radiu?
Prosze o pomoc...
mam taki problem:
Prosze o pomoc...
Just another Freak... in the Freak Kingdom.
- Lukasz_mk2
albo końcówka mocy, u kumpla było podobnie, aż po pewnym czasie radio w ogóle ucichło, nie wiem jaki model radia posiadasz ale on miał sony z tych tańszych (>500zł) w serwisie powiedzieli że nie opłaca się tego naprawiać bo końcówka mocy jest warta więcej niż połowa radia (mowa o nowej bo używanej raczej nie kupisz)
W moim DSP Nokia robi sie podobnie. Jak słucham cicho to niektóre głosniki przestają grać. Gdy sie ciutke ruszy potencjometrem to wszystko gra jak się patrzy. U wujka w A4 jest tak samo tylko on ma cała tą dyskotekę puszczoną przez Pionnera. Może to tak ma być wszystko. Jak dla mnie wszystko w porządku
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
- ozzy_lennon
To po h@#u serwis jak kość to wydatek ok 10 plnLukasz_mk2 pisze:w serwisie powiedzieli że nie opłaca się tego naprawiać bo końcówka mocy jest warta więcej niż połowa radia
no bo nie styka i to jest prawdopodobnie wina zaśniedziały połączenia albo lipnie zrobiona instalkaozzy_lennon pisze:myslalem ze cos nie styka
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Zajrzyj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=248360
A tak serio, to częsta odpowiedź w serwisach, gdzie pracują jacyś partacze. Nie podejmują się wymiany końcówki mocy pomimo, że jest warta tak naprawdę grosze. Nie chcą ryzykować uwalenia całego radia w czasie paprania (inaczej nazwać tego nie można) lutownicą, bo wtedy faktycznie koszt są niebotyczne.
Może chcą skasować kogoś na grubą kasęDJ_SM pisze:Lukasz_mk2 napisał/a:
