Przy włączaniu klimatyzacji powinny torche falowac obroty i słychać sprezarke ze sie załaczyła tak??
A ja nic tego nie mam zero falujacych obrotów zero słyszenia sprężarki.. co mogło paść??
Juz nie daje rady taki skwar jest ze szok
nie jeszcze nie byłem.. powiem ci ze dmuchało dmuchało i nagle przestało.Lukasz_mk2 pisze:po uruchomieniu klimy obroty powinny lekko spaść a potem wrócić na swoje miejsce, byłeś może na serwisie klimy bo może nie masz już czynnika?? Jak go jest za mało w układzie to klima nie ruszy
Dzięki za foto bardzo mi to pomogło,, Byłem przy Aucie i załączam klima i tarcza sie nie kreci... Zapewne ze to brak czynniki.. dzis podjad zeby mi sprawdzili. bo wczoraj nie dałem rady.tom17 pisze:tutaj masz sprzęgło kompresora http://www.fotosik.pl/pok...28d9d34050.html . tarcza, ta część pokazana strzałką nie obraca się. dopiero jak załączysz klimę powinna zacząć się obracać razem z kołem pasowym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
