Przegrzewanie się auta
Dziś z rana zaczoł przegrzewać się zilnik nagle wskazówka temp zaczeła wzrastac do 110 stopni natychmiast stanelem myslalem ze moze czujnik szlak trafil ale jak odkrecilem zbiorniczek to ostro zaczelo wypierac plyn . Troche wycieklo no ale doela bo woze zapas.
Oczywisci edelikatnie zeby blok szlak nie trafil.
No i co sie okazalo nie grzeje ogrzewanie czyli zapowietrzone obiawy cay czas wystepowały ale jak wrzuciłem na luz tem spadal do 90 i tak w kółko gaz luz.
Gosc mi zniemil termostat (rura powrotu z chlodnicy zimna) no ale nic nie pomoglo nagrzewnica nie grzeje rura dochodzaca do chlodnicy goraca powrot zimny.
Chlodnica nieraz goraca nieraz zimna nie wiem co jest przyczyna.
Zaowietrzyl sie?
Zaowietrzyl sie?
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Ale pompa wody jest napedzana paskiem rozrzadu czy nic sie nie stalo?
Tez podejzewam pompe ale czy caly rozrzad pracowal by dobrze?
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 21:50 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
u niego okazało sie ze lozysko bylo ok i dlatego nic sie nie stalo z rozrzadem ale łopatki pompy sie rozlecialy. efekty tego byly takie ze auto grzało sie nawet przy lekkim bucie, nie bylo ogrzewania w kabinie- lecialo zimne(letnie) powietrze.
[ Dodano: 01 Lip 2009 22:01 ]
poza tym efekt byl jakby sie zapowietrzał. Po prostu pompa nie spelniala dobrze swojej funkcji.
User
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
