Stożek w skrzyni biegów:(
Witam.
Zacznę, że jestem nowy na forum i od niedawna posiadam Golfa II więc witam wszystkich.
A mój problem polega na tym iż wymieniając linkę od prędkościomierza ten pomarańczowy plastikowy stożek z ząbkami od prędkościomierza wleciał mi do środka skrzyni biegów:( I moje pytanie tyczy się tego czy mogę z tym stożkiem jeździć w skrzyni czy czeka mnie wizyta u mechanika?Stożek opadł na dno bo wsadzałem palce do środka i go nie wyczułem a biegi normalnie się wbijają bez oporu.
Z góry dziękuje za opinie.
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 22:13 przez Alien884, łącznie zmieniany 1 raz.
- misiek_1983
Było kilka razy, nawet 2 dni temu... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250166
Przy odrobinie szczęścia może uda się wydobyć ślimak bez wizyty u mechanika...
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 22:51 przez bowi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mysle, że długą pensetą dałoby rade ;d
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Masz na myśli korek do uzupełniania oleju (śruba imbus 17)? Jeśli tak to możesz to odkręcić i spróbować drutem - może wylezie wyżej i da się ślimak wyciągnąć od góry przez otwór linki.Alien884 pisze:Niestety nie mogę tego podsunąć drucikiem:(Czy mogę odkręcić ta kopułkę z boki skrzyni biegów od strony koła?Nic się nie stanie?
Ogólnie chodziło mi o całą tą kopułkę co jest na śruba na imbus ale później wpadłem na pomysł żeby tą śrube odkręcić ale nie posiadam aż tak dużego imbusa i jutro do mechanika powoli zajade żeby zrobili, najwyżej im powiem żeby odkręcili imbusem i drucikiem spróbowali a nie skrzynie odrazu darli cała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
