Golf III cabrio 1.8
jery21
Golf III cabrio 1.8
Post autor: jery21 » czw lip 02, 2009 09:30
Witam. Kupiłem niedawno Vw Golfa III cabrio 1.8 benzyna(bez gazu). Jechałem ostatnio i zaczęło mi nim szarpać a następnie spadły obroty i zgasł. Podczas jazdy odpaliłem go i jechał dalej ale po paru kilometrach działa się znowu to samo. prosze o pomoc albo przynajmniej nakierowanie co się może dział. Z góry dzięki .
krzaś
Post autor: krzaś » czw lip 02, 2009 09:58
Pompa paliwa do sprawdzenia i cały układ zapłonowy.
Zapraszamy http://cb-pomorze.pl/viewtopic.php?t=32#top
spec
Post autor: spec » czw lip 02, 2009 10:46
Miałem podobnie, wymieniłem cewkę i po problemie. Załóż od kogoś na próbę i zobacz czy będzie poprawa.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 02, 2009 10:50
Przyuważ jak się coś takiego powtórzy i pojedziesz z rozpędu NA BIEGU czy obrotek spadł do zera. W każdym razie najczęściej pada cewka lub czujnik halla w aparacie zapłonowym. Cewkę najlepiej podmienić bo domowymi sposobami jej nie sprawdzisz. A czujnik halla mozna sprawdzić voltomierzem ale dopiero jak padnie na amen. Opisów dużo na forum jest jak to zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
