Stuki przy skręcaniu
dandi900107
Otóż zauważyłem , że przy maksymalnym skręcie kołami np. gdy wyjeżdzam tyłem z parkiingu , słychać takie stuknięcie.Przy lekkich skrętach wszystko ok , tylko gdy mocno skręce słychać stuki .Co to może być , mam powody do obaw czy można jeździć ?
- Paweł Marek
Mam podobnie, gdy wyjade tyłem z maxymalnie skręconymi kołami i potem prostuje i ruszam pojawia się stuknięcie (jedno), nie za każdym razem, czasem ciszej czasem głośniej, myslałem że to górne mocowanie amortyzatora, że sprężyna sie skręca, ale wymieniłem górne "łożysko" i nic się nie zmieniło.
Pozdr.
Pozdr.
Tak jak pisze przegub zewnętrzny,więc wymienić go lepiej,chyba,że dasz radę ciągle delikatnie ruszać na skręconych kołach co czasem jest niemożliwe...Jeden stuk czy wiecej, prawdopdobnie przegub zewnętrzny do wymiany. Na razie jeździj spokojnie unikając mocnego przyspieszania na skręconych kołach
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Da się sprawdzić przegub czy jest OK,Byku21 pisze:Tak jak pisze przegub zewnętrzny,więc wymienić go lepiej,chyba,że dasz radę ciągle delikatnie ruszać na skręconych kołach co czasem jest niemożliwe...Jeden stuk czy wiecej, prawdopdobnie przegub zewnętrzny do wymiany. Na razie jeździj spokojnie unikając mocnego przyspieszania na skręconych kołach
czy trzeba poprostu wymienić i patrzeć czy jest już dobrze ?
- Paweł Marek
Tylko że np w tym tygodniu nie zdażyło mi sie żeby stuknołPaweł Marek pisze:Dak komuś z doświadczeniem posłuchać, stuki sa tak charakterystyczne że raczej nie bedzie wątpliwości jeśli to faktycznie przegub zewnątrzny padł.
Ogólnie jak chcę specjalnie wywołać stuknięcie to mi sie nie udaje.
Jakby to było za każdym razem to bym odrazu leciał po przegub...
dandi900107
- Paweł NPI
dandi900107, Mam to samo odkąd kupiłem auto czyli od października. W sumie to już jakby przestało,dzisiaj raz się zdarzyło jak powolutku na krawężnik wjeżdżałem, kiedyś częściej miałem te stuknięcie, ale jak narazie się tym nie przejmuję. A jeżdżę bardzo dużo.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Re: Stuki przy skręcaniu
Ja niedawno zauważyłem to samo u siebie, wymieniłem sworzenie i jakby na jakiś czas przestało, ale teraz znowu mam ten problem co ty, mechanik mi dziś powiedział, że to przez mcpherson... Jak myślicie mówił od rzeczy, czy ściemniał?dandi900107 pisze:Witam
Na 3 takie próby raz stukneło delikatnie...Byku21 pisze:Skręć na maxa kołami w lewo i ruszaj powoli,a potem na maxa w prawo i to samo...Słychać czy nie???????
Dodatkowe pytanie mam
Jak przekraczam 100 km/h zaczyna mi latać kierownica, no i problem jest taki że raz lata mocniej raz bardzo delikatnie,
efekt ten jest mocno zależny od tego czy przyspieszam czy jade ze stałą prędkością czy hamuje. Koła są proste, wyważałem je nawet powtórnie, opony praktycznie nowe.
Wczoraj znajmy mi powiedział że miał takie drgania kierownicy spowodowane uszkodzonym przegubem w passacie...
Pozdr.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
