Cięzko pali 1.8 ABS
Savoy
Cięzko pali 1.8 ABS
Post autor: Savoy » czw lip 02, 2009 12:19
Witam!! nie dawno kupiłem Golfa 1.8 ABS 94 rok... Golf Ciężko pali... Pomyślałem ze to wina kopułki i palca wiec założyłem 100% sprawne z innego golfa... Niestety Dalej to samo... Następnym pomysłem była pompa... Podłączając ją na krótko do prądu golf o dziwno zaczyna palić normalnie... Gdy podłącze kostkę z powrotem trzeba kręcić... Po odpaleniu czasami sam sie dławi i gaśnie ale nie zawsze. Gdy go już odpalę i zgasze to po jakieś 20 sec pali jeszcze normalnie potem już znowu trzeba kilka razy kręcić... JEDNYM SŁOWEM POMOCY !!!!! :D
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 02, 2009 12:31
czy jak go palisz to podczas kręcenia rozrusznikiem świecą się kontrolki czy gasną?
Savoy
Post autor: Savoy » czw lip 02, 2009 12:35
Podczas krecenia rozrusznikiem to swieca sie ale jak sie uruchomi to gasna.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 12:37 przez Savoy, łącznie zmieniany 1 raz.
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » czw lip 02, 2009 23:06
moze spraawdz swiece i kable?
Savoy
Post autor: Savoy » pt lip 03, 2009 10:08
Sprawdziłem jest Ok... Dziś podłącze inna pompę i sprawdzę... :D
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 03, 2009 11:39
A przekaźnik od pompy????Ostatni na samym dole po prawej stronie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Savoy
Post autor: Savoy » pt lip 03, 2009 14:58
Już wiem ^^ :D Pompa do wymiany założyłem Oryginalną VW i jest Gitara :D Pozostał mi problem z Centralnym Zamkiem :chytry: ... Rzadko zamyka a jak zamknie to nie otwiera... z prawej strony jest Ok... Golfik jest fajny tylko trzeba doprowadzić go do idealnego stanu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
