SPRZĘGŁO NIE ODBIJA
SPRZĘGŁO NIE ODBIJA
Witam . mam golfa IV tdi. Problem w tym że wciskając sprzęgło pedał nie wraca spowrotem. trzeba go podniesc reka zeby wrucil na miejsce. biegi wchodzą wszystko dziala tylko pedał nie wraca do samej góry. co to moze byc za defekt i jakie to koszta. Dzieki i pozdrawiam
Przy wrzucaniu biegu na postoju nie ma "szarpnięcia" lekkiego?
Możliwe, że układ sprzęgła się zapowietrzył (najlepiej odpowietrzyć i sprawdzić) lub pada pompka przy pedale/wysprzęglik, tak bym obstawiał.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 22:00 przez Azz, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
A to z numerem 13 co to jest???antojuja pisze:Mateoss18, sprezyny niema, pedal powraca do pirwotnego stanu za sprawa docisku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 759fc.html
