ABF Nieodpala, brak iskry
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw lip 02, 2009 23:01
Witam, golf ABF z gazem, gaz auto (przelacza sie przy 2000 obr ) rano został odpalony, ale widocznie bylo mało gazu( rezerwa sie swiecila) i po przelaczeniu na gaz zgasł. Na paliwie nie chiał odpalić.. byćmoże z powodu małej ilości w baku więc zostało dolane ok 9 litrów paliwa. Dalej nic. Sprawdzone świece i kopułka- brak iskry. Mechanik sprawdził we wtyczce pod kopułką (taka z 3 kablami) napięcia czy coś.. i stwierdził że niema sterowania iskry.. co to może być? Auto ma alarm, ale nieużywany bo pilot nie działa.. wcześniej takich akcji nie było.. pompka pompuje paliwo. I jeszcze jedna sprawa gdzie jest wtyczka do kompa? przy popielniczce niema.. rocznik 93.
[ Dodano: 03 Lip 2009 19:58 ]
dzis sprawdziliśmy, halle sa chyba dobre, pokazują napiecie 10.8 i 11.4 coś takiego.. cewke chyba spaliło, sprawna cewka też nie daje iskry..
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » sob lip 04, 2009 12:57
złacze pewnie będzie za tymi plastikowymi zaślepkami nad popielniczką a pod pokretłami nawiewu... 2x2 (KL)
jak tam jest LPG sekwencja czy zwykły?? i jak możesz to podaj numer sterownika
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
gino_gti
Post autor: gino_gti » wt lip 14, 2009 23:18
bialko1991,
po piersze wywal gaz to taka moja sugestia szkoda tego silnika :P
93 rok tak jak kolega pisał wtyczki sa pod zaslepkami nad popielniczka sztuk dwie jedna czarna jedna biała
brak iskry możliwości jest kilka obadaj cewke ona lub sobie od tak padnąc wiem cos o tym moja kiedys rozsadzilo tak bez powodu fure zgasielm i chcialem zaplić no i echo,
:bajer:
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt lip 14, 2009 23:24
temat już rozwiązany.. niestety do wszystkiego trzeba dochodzić samemu bo mało rozgarniętych mechaników jest.. :) wiem że gaz to zło, ale jednak ekonomia :)
gino_gti
Post autor: gino_gti » wt lip 14, 2009 23:27
bialko1991,
jak zamknołeś temat to napisz dla nastepnych co go bolalo?
MK I with ABF +
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt lip 14, 2009 23:37
wiec tak.. grzabał mechanik przy kablach kompie itd a i tak nic z tego... doszlismy tylko ze cewka spalona.. ale sam posiedzialem jeszcze i doszedlem ze to przekaznik 30 ;]
potem byly problemy z praca na benie na niskich.. falowało i gasł , na gazie bylo ok, troche tak pojezdzilem.. znoow do mechaniora jak mial wolna chwile i posiedzieli z kompem itp a nic nie zrobil... sam poogladalem, poczyscilem wtyki.. uszczeliłem dolot, zmienilem filtr.. nic.. pojechalem do speca.. od diesli ale że znajomy to się dał namówić na podłączenie, wykazało błąd czujnika cisnienia... rozejzelismy sie.. okaząło się że poprzedni mechanik zapomniał wetknąć wężyka przy kompie po tym jak zdejomwał kostkę :) teraz w sumie wszystko jest w normie... tylko na gazie ma zbyt wysokie oroty jak spadają czasem.. może zbyt szczelny ten dolot^^ jeszcze powalcze :)
Wróć do „16V”
