fotele podgrzewane - jak podłączyć ?
aw69
Post autor: aw69 » pt paź 21, 2005 17:28
Witam !
Czy ktos orjentuje sie jak podłączyc fotele podgrzewane w golfie 3 (recaro) ? Mam fotele i nic pozatym chce je jakos podłączyc w aucie niemam pokręteł do płynnej regulacji i mysle podłączyć 2 fotele pod jeden włącznik np. dodatkowy taki jak do ogrzewania tylnej szyby. Moze jakies schematy albo jak to najprościej podłączyć ?
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
okulik
Re: fotele podgrzewane - jak podłączyć ?
Post autor: okulik » pt paź 21, 2005 20:03
aw69 pisze:Witam !
tutaj
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 21, 2005 20:06
Zerknąłem przed chwilą na schemat orginalnego ogrzewania. Jest tam moduł do tego specjalny, są czujniki temperatury w fotelach które tym sterują. A jak chcesz najprościej to po co schemat. Kupujesz dwa przekaźniki po jednym na foltel - typowe po 30A powinny starczyć. Uzwojenie pierwotne do plusa i do minusa - po drodze montujesz jakiś włącznik. Wtórne: jeden biegun do minusa, drugi do grzałki fotela, drugi koniec grzałki do plusa i gotowe.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 8:07 pm ]
No jeszce jakieś bezpieczniki na obwodzie grzałek. PO 20 A powinny starczyć.
greg
Post autor: greg » pt paź 21, 2005 21:44
No tak ale tą metodą to fotele mozesz zjarać, bo co je wyłączy? Przy fotealch masz przekaźnik który załącza podgrzewanie, a sterowany jest z czujnika temperatury nagrzania właśnie siedzenia - a przynajmniej tak uważam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 21, 2005 22:06
No tak. ALe czujnik zadziała dopiero jak sie zagrzeją. Można samemu wyłączyć. Nie sądzę żeby te grzałki mogły się tak zaraz zjarać od zbyt długiego włączenia.
aw69
Post autor: aw69 » ndz paź 23, 2005 13:59
u mnie fabrycznie pod fotelami są przekaźniki i wtyczki z 3 bolcami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
