wymiana wtrysku
- mr_jaru
wymiana wtrysku
witam.mam problem z wyjęciem ostatniego wtrysku w silniku 1.9tdi (90KM). chciałem zmienić wtryski na te ze 110KM silnika ale ostatni nie chce wyjść.niby dość lekko kreci się ale do góry nie idzie.macie jakieś rady ja go wyjąc?
jaru
- Adamm
mr_jaru, jesli lekko sie kreci to moze go juz rozkreciles :/
ja ostatnio mialem taki problem w swoim starym 1Zcie i jedynym sposobem jego wyjecia bylo zdjecie glowicy i wybicie go mlotkiem od drugiej strony co tez nie bylo latwe
moze sproboj rozgrzac auto i wtedy wyjac
połóż jakąś szmatkę na niego i zakręć rozrusznikiem ... a ja masz żabkę to złap i kręcąc ciągnij do góry
tylko odkręc przewód od n109
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 15:28 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
