Problem z centralnym w klapie
Mam taki problem z klapą bagażnika ... po otwarciu drzwi (z centralnego) klapy nadal nie idzie otworzyć slychac jak chodzi centralka w niej ale otworzyc sie nie daje (czasami jednak sie otworzy) :/ kluczykiem tez niestety nie da sie otworzyc bo cos tam w zamku jesst i nie da się go włożyc nawet:/
- Lukasz_mk2
Często jest tak, że plastikowa krzywka od zamka się zaciera - jest na tym bębenku co masz w nim wkładkę i wciskasz przycisk w klapie. Siłownik nie daje rady jej przekręcić. Rozbierz i będziesz widział. Jak otwierasz, to siłownik popycha tę krzywkę i ona musi się obrócić i ustawić się nad cięgnem otwierającym zamek klapy. Jeżeli się nie obraca, to zapsikaj ją WD40 i rozruszaj. Ot i cała robota
Ten element w czerwonej obwódce ma się obracać przy otwieraniu/zamykaniu.
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 00:29 przez URGI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
