[MK2] Zerwane ciegno od wewnetrznej klamki
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 21, 2005 18:43
Wracajac z pracy potrzebowalem na chwile wysiasc z samochodu przy zapalonym silniku a drzwi mi alarm zamyka, wiec odruchowo zlapalem za klamke i nic bo zamknieta, potem trzymajac pociagnieta klamke otworzylem centralny z pilota i ciegno od klamki skas sie urwalo bo klamka jest caly czas odchylona a w srodku ciegno jest luzne :grrr: pozostalo otwieranie drzwi klamka od zewnatrz wychylajac reke przez szybe :(
Jeszcze do drzwi nie zagladalem bo siedze w szkole na cwiczeniach :jezor: i wezme sie za to jutro z rana bo dzis juz ciemno. Nie orientujecie sie skad moglo to ciegno sie urwac, przy zamku czy klamce :?: nie mam kluczy imbusowych by zamek odkrecic a obawiam sie, ze to bedzie konieczne.
Poza tym czy taka sytuacja jest normalna :?:, konstruktorzy nie przewidzieli tego, ze bedzie sie chcialo otworzyc drzi majac odchylona klamke wewnetrzna :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 21, 2005 21:30
To cięgno jako takie to ci się nie urwało bo to jest 3-4 mm drut. Pewnie urwałeś siłaczu ucho na cięgno przy klamce lub przy zamku i będziesz musiał poszukać na szrotach albo jakiś półśrodek zastosować.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 21, 2005 21:44
Paweł Marek pisze:To cięgno jako takie to ci się nie urwało bo to jest 3-4 mm drut. Pewnie urwałeś siłaczu ucho na cięgno przy klamce lub przy zamku i będziesz musiał poszukać na szrotach albo jakiś półśrodek zastosować.
Samego ciegnie nie urwalem, ale ono wylecialo bez zadnego silowania sie. Stalo sie to w momenci gdy mialem otwarta klamke i w tym monencie otworzylem drzwi silownkami centralnego z pilota, wtedy jakby to ciegno wylecialo... pewnie z zamka :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
