pranie, impregnowanie tapicerki foteli
Scarab
Post autor: Scarab » sob lip 04, 2009 00:39
Przymierzam się do zdjęcia i wyprania tapicerki foteli w moim mk3. W związku z tym mam kilka pytań:
-można wyprać ją w pralce?
-jakiego środka użyć do prania?
-czym zaimpregnować żeby się szybko nie brudziły?
-czym uzupełniać ewentualne braki w gąbce jeśli okaże się wysiedziana?
greg
Post autor: greg » sob lip 04, 2009 08:09
Scarab pisze:czym uzupełniać ewentualne braki w gąbce jeśli okaże się wysiedziana?
wymienić na inną gąbkę
Scarab pisze:-można wyprać ją w pralce?
nie prałem ale gdybym prał to na 40 stopni
aros87
Post autor: aros87 » sob lip 04, 2009 08:32
Mozna prac bez problemu w pralce, ja pralem i wygladaja jak nowe, tylko nie wiem w jakiej temp byly prane, powierzylem to zadanie mamie :grin:
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » sob lip 04, 2009 09:43
aros87, tył foteli jest w skaju - nic się nie z tym nie stało ?
Scarab
Post autor: Scarab » ndz lip 05, 2009 00:18
No właśnie, co ze skajem?
O ile mi wiadomo w pokrowcach są jakieś druty, trzeba (da się?) je wyjąć przed praniem?
Engelbert
Post autor: Engelbert » ndz lip 05, 2009 00:38
Te tapicerki to syntetyki, raczej w praniu nie zmienią swoich rozmiarów, więc skajem bym się nie przejmował :) Sam rozkładałem tylko tylne kanapy w MK3 i MK4 i rzeczywiście są w nich druty (w pokrowcach, druty zaczepia się o specjalne haczyki - zakręcane druty - wychodzące z gąbek). W fotelach przednich pewnie rozwiązali to w ten sam sposób. Druty w tylnych kanapach były wszyte w materiałowe rurki, ale powinno dać się je wyciągnąć, co chyba będzie konieczne przed praniem (bo chyba nie masz takiej wielkiej pralki ;) )
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 00:40 przez Engelbert, łącznie zmieniany 1 raz.
VW
Scarab
Post autor: Scarab » pn lip 06, 2009 19:03
Wziąłem się za fotel pasażera, ze zdjęciem tapicerki poszło dość gładko, tylko zatrzymałem się na samym końcu -jak wyjąć te plastiki do których wsadzony jest zagłowek? :grrr:
Przejechać jakimś środkiem (jakim?) po wypraniu żeby się nie brudziły szybko?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
