problem z temperatura
qmalin21
Post autor: qmalin21 » sob lip 04, 2009 10:55
witam mam problem . po trasach np 30km po miescie silnik mi sie nie nagrzewa wskazowka jest czasami na 30 stopni czasami na 70 itd czasem tez sie zdazy ze jest 90 ale przejade troche i spada. Dodam eszcze ze przy wyzszych obrotach zapala sie epc, w czym moze tkwic problem z tą temperatura? komputer nie pokazuje bledow a z epc blad wyskakuje ze czujnik swiatla stopu ale niepasuje mi ze przy wyzzszych obrotach dzieje sie cos z hamulcami.
casper255
Post autor: casper255 » sob lip 04, 2009 11:50
z ta temperatura to najprawdopodobniej termostat
mialem to samo u siebie w seacie
wymienilem termostat i jak reka odjol
Byla VW Jetta 1,6PN
jest Seat Toledo II 1,8 20V AGN
