Przewód powrotu oleju od turbiny do bloku.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » sob lip 04, 2009 11:30
Witam mam pytanko czy potrafi ktoś znaleźć na allegro taki przewód? Robione miałem turbo i mam ten przewód uszkodzony nowy kosztuje 180 jednak szukam jakiejś używki. Czy ktoś potrafi znaleźć go na allegro? Może jestem ślepy ale ich tam chyba niema... Proszę o pomoc
Silnik AJM 115 kopytny
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 04, 2009 11:41
Masz jego zdjęcie????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 04, 2009 11:51
w tej chwili jest wystawiony do sprzedaży na allegro ale niestety od silnika ASZ
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 04, 2009 11:55
Ten za 50złotych...
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 04, 2009 11:57
Byku21 pisze:Ten za 50złotych..
tak.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » sob lip 04, 2009 17:08
Czy mógły ktoś wysłać mi link do tej aukcji? Nie potrafię znaleźć. Czym one się różnią? Mój AJM ma turbo z kolektorem przez to są różnice w przewodach?
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lip 04, 2009 17:14
figurel
Post autor: figurel » sob lip 04, 2009 18:05
Prezes000, myślę, że możesz śmiało kupować przewód z tej aukcji. AJM ma taki sam przewód odprowadzający olej jak mój ALH - tak wynika z ETOS-a, a mój wygląda tak:
Przewód z aukcji wygląda chyba tak samo jak mój czyli i twój.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » sob lip 04, 2009 18:41
No to mam problem.... u mnie był przewód prosty bez żadnych kolanek i dużo krótszy. Kurde nie mam fotki.
A i mój nie jest skręcany do bloku przez takie oczko i śrubę tylko końcówka zwykła nakręcana a w blok wkręcony taki króciec. Niestrasznie ze na allegro niema.... nie oddam tym dziadom ze skody 180zł :helm:
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 18:44 przez Prezes000, łącznie zmieniany 1 raz.
figurel
Post autor: figurel » sob lip 04, 2009 19:54
Prezes000 pisze:A i mój nie jest skręcany do bloku przez takie oczko i śrubę tylko końcówka zwykła nakręcana a w blok wkręcony taki króciec.
Hmm... Jeśli przez króciec to zapewne tak:
Ta rurka z aukcji jest jak sądzę do takiego właśnie króćca dokręcana.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lip 04, 2009 21:06
Prezes000, poszukaj zakładu zajmującego się przewodami hydraulicznymi, takimi do koparek np. w granicach ok 50zł powinni ci naprawić twój bądz zrobić nowy przewód.
Prezes000
Post autor: Prezes000 » sob lip 04, 2009 23:48
Dokładnie taki. Narazie jeżdżę na takiej prowizorce nic nie kapie spoko jest. Postaram się upolować na szrocie albo allegro. Gdyby ktoś taki przypadkiem spotkał na alledrogo nieobraził bym się gdybym dostał linka. Dzieki za pomoc. :kwiat:
lukaszvwbora
Re: Przewód powrotu oleju od turbiny do bloku.
Post autor: lukaszvwbora » wt cze 18, 2013 17:45
POMOCY :( mam ten sam problem tylko poszukuje tej (rurki) co mowicie z tym oczkiem z jednej strony. cos takiego.... moze byc jakis nowy...
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 23, 2013 10:41
Mam taki przewód gdyby ktoś potrzebował - numer na nim to 038 145 738 A wyjęty z oryginalnego turbo z ALH bo zmieniałem turbosprężarkę w moim silniku - przewód calkowicie sprawny oddam za 50 zł. Made in Germany .
