Poci się przy odmie
poolak2006
Poci się przy odmie
Post autor: poolak2006 » sob lip 04, 2009 13:22
Poci mi się w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką. Co mam zrobić wystarczy wymienić oring ?? Zdjęcie znalazłem na forum po jakiś zaślepkach, ja mam normalnie podłączone. Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 04, 2009 13:44
Sprawdź w jakim stanie jest odma.Jak jest twarda,sparciała lub popękana,to trzeba wymienić.
Jak jest możliwość to załóż opaskę zaciskową,wtedy nie powinno się pocić.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lip 04, 2009 13:50
A jak to sprawdzić trzeba coś rozbierać, rozkręcać ??
fleshu
Post autor: fleshu » sob lip 04, 2009 14:02
poolak2006 pisze:Poci mi się w miejscu zaznaczonym czerwoną strzałką
Zakładam że jeszcze masz to podłączone tak jak fabryka zrobiła?
To jest pierwszy sygnał że silnik ma jakieś nieszczelności.
Pierwsze co bym zrobił> to sprawdził czystość w kolektorze dolotowym. (szczypce, lusterko i latarka).
Jeżeli jest jeszcze czysty to bym szybko reagował >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899794#2899794
Dokładnie reakcja była by taka jak na tym zdjęciu.
Można tak> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
Uszczelnienie odmy da tylko efekt wizualnej poprawy >>> ale jeżeli oliwy idzie dużo to doprowadzi do koniecznośći rozbierania silniczka!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 04, 2009 14:05
Po prostu zdejmij tego węża,który idzie od zaworu (ta czarna puszka) do dolotu i obejrzyj go.
[ Dodano: 04 Lip 2009 14:09 ]
fleshu pisze:Uszczelnienie odmy da tylko efekt wizualnej poprawy >>> ale jeżeli oliwy idzie dużo to doprowadzi do koniecznośći rozbierania silniczka!
Jeżeli silnik ma przedmuchy to owszem,zgadzam się,ale jeśli jest OK.to można uszczelnić,bo odmą zawsze coś oleju pociągnie.
fleshu
Post autor: fleshu » sob lip 04, 2009 15:15
poolak2006, > To zlikwiduje branie oleju przez odme > tak może kopcić i to całkiem pokaźnie > silnik przepala olej razem z paliwem i powietrzem > liczy się kolor dymu i zapach z rury.
zygimar, Pocenie się odmy > np pęknięta oprawa bagnetu > jakiś tam uszczelniacz poszedł > turbo lekko leje > korek od wlewu oleju jest nieszczelny > powodów może być 1000> nawet pierścienie wyjechane >>>> przez odmę tunel powietrza zasysa> więc jeżeli wystąpi nieczelność na silniku > to sam możesz pomyśleć co się będzie działo.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lip 04, 2009 20:29
czyli pocenie się tego kabelka od odmy nie jest normalnym zjawiskiem ? i znaczy że coś dzieje się z moim silnikiem ?? Czy to tylko nieszczelny przeciśnięty ornig ?
[ Dodano: 04 Lip 2009 21:43 ]
Hmmmm jedni proponują zaślepić inni doprowadzić przewód od odmy w stare miejsce ... jedni piszą że oryginalne oil catch tank'i źle pracują, że gazy z odmy muszą iść tam gdzie ich miejsce .... tak źle tak niedobrze... co robić ?? A może oil catch tank w takim stylu byłby dobry ?? Olej zostanie na dole dzięki dłuższemu przewodowi (od odmy) a gazy dzięki krótszemu przewodowi będą zassywane do spalania. Olej nie powinien dostawać się teraz dalej. Co o takim rozwiązaniu sądzicie ?? Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 21:44 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » sob lip 04, 2009 23:52
Czy ktoś napisał co się negatywnego dzieje jak odmę wypniemy? ja widziałem tylko jakieś tam zapachy albo namarzanie w zimie > Ale ja mam wypięte rok > średnica tego węża (kupiłem metr czarnego) jest większa od średnicy zaworu (nakładam ją na zawór) - namarzanie odpada > a co 3 lata mogę wydać 7 zł na nowy metr i zamienić stary >> jak obme jest przy wahaczu to nic nie pachnie oliwką >>> więc tylko same pozytywy >>>>>>>>>>> było kilka przypadków typu > zły olej w silniczku i wychlapuje, silnik ma takie przewiewy że olej kapie z odłączonej odmy (w ilości szklanka na godzinę) - ale to by musiało nie być pierścieni lub turbo by musiało się rozlecieć >>>> opisałem we wcześniejszych odnośnikach drogę oliwki po silniku > i efekt tej wycieczki > co do oil catcha > może być > tylko przewody mają mieć taką samą albo większą średnice jak zawór >>> ale większość kolegów znających się na rzeczy > zrezygnowało z podpinania odmy do dolotu.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 05, 2009 00:08
Większa średnica czyli jaka ?? taka sama jak tego węża który tam jest ?? Czy chodzi Ci o grubość ścianki tego węża że muszą być grubsze ?
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lip 05, 2009 00:16
Nie mniejsza niż w tym wężu. Popatrz na te oil catch-e z allegro > wężyki mają po jedne cm średnicy > zawór odmy nie będzie pracował > odma będzie wyciągała wszystko co lata po silniku >>> jak działa zawór > opisałem tak samo w tamtych odnośnikach.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 05, 2009 00:50
No ok a teraz powiedz mi o co chodzi z tym zamarzaniem co trzeba zrobić żeby nie zamarzało? wystarczy dłuższy wężyk ?
A Ty z czego zrobiłeś oil catch'a ? Żeby to jakoś wyglądało a nie tak jak niektórzy zwykłe butelki 0,5 po wodzie mineralnej :bajer: no chyba że masz sam wąż ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 00:51 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lip 05, 2009 00:56
hehe Nie mam oil catcha > miałem nieszczelności na pokrywce zaworów i oprawie bagnetu > olej lał się jak diabli przez odmę > teraz jest tak zrobione jak na twoim djęciu > 1 metr węża i na wachacz idzie sobie. Jeszcze ani jednej kropli tam nie ma! Oleju nie ubywa nic > od zmiany do zmiany > dolot jest czysty jak łza. A co do namarzania > wąż ma być blisko silnika poprowadzony > będzie mu ciepło > w zime nie będzie namarzał > a oil catch to taka sama zasada (wersja dla osób, którym po mimo odłączonej odmy > coś z niej kapie >>>>>> tak samo ma być przy silniku!
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 00:58 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 05, 2009 01:02
No u mnie też niby oleju nie ubywa ale troszkę się jednak poci... czyli olej po zaślepieniu nie będzie leciał ... a przy silniku masz ciepło tylko wtedy jak jest włączony a jak stoi tydzień przymarznie to co wtedy ? :grin:
fleshu
Post autor: fleshu » ndz lip 05, 2009 01:13
Jak jest zimny to namarzania nie będzie. Odepnij sobie rurę od IC na dole i sam zobacz > bo jak się poci tzn leci zbyt wiele > a ic to najniższy punkt układu. Po odpięciu i zaślepieniu dolotu takim korkiem, który nie ma prawa wpaść do środka (konieczne by przepływka dobre dane dawała i syf nie leciał) to będziesz miał pewność > jeżeli wyczyścisz rury przy IC a oliwka nadal będzie się tam zbierała > to turbo oliwkę wali > jest do regeneracji > to chyba jest jedyny, pewny sposób żeby to sprawdzić > bo gdzieś jest na bank nieszczelność!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
