PASSAT B6 1,9TDI DYMI NA CZARNO JAK STAR
marek01011
Post autor: marek01011 » sob lip 04, 2009 15:19
Posiadam passata b6 1,9 tdi 105km 2006 bez filtra cząsteczek stałych. Samochód strasznie kopci na czarno w czasie przyspieszania od około ok 2,5tyś obrotów. Komputer wykazywał przepływomierz kupiłem drugi i okazało sie ze oba są sprawne. Mechanicy mówili że to jest EGR ale odłączone już jest samochód jest bardziej zrywny ale troche mu brakuje do mocy 100%. Komputer nic nie wykazuje żadnego błędu. Plastikowe rury od intercoolera też są całe nie popękane. Podczas jazdy turbina działa prawidłowo doładowanie jest. Samochód tak jakby dostawał za dużą dawke paliwa i nie radził sobie z przepalaniem. Wali na czarno. Co to może być ?
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lip 04, 2009 21:04
Wtryski leją jak z kranu – do wymiany lub regeneracji ja proponuję sportowe są lepsze od BOSCHA a raptem droższe o 20zł/szt
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 05, 2009 08:29
pszczyna pisze:Wtryski leją jak z kranu – do wymiany lub regeneracji ja proponuję sportowe są lepsze od BOSCHA a raptem droższe o 20zł/szt
w PD? masz na myśli wymianę samych rozpylaczy w pompowtrysku? nie każdy się tego podejmie. Wygląda na niedoładowanie, ja bym jeszcze raz dokładnie posprawdzał wszystkie przewody
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 08:42 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
marek01011
Post autor: marek01011 » pn lip 06, 2009 19:20
Komputer wykazuje za małą dawkę powietrza przy wysokich obrotach, turbina ma obroty około 2-2,5 tyś milibarów (chyba poprawnie) ale kopci. Turbine już wymieniałem około 8 tyś km temu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 07, 2009 12:55
marek01011 pisze:Komputer wykazuje za małą dawkę powietrza przy wysokich obrotach, turbina ma obroty około 2-2,5 tyś milibarów (chyba poprawnie) ale kopci. Turbine już wymieniałem około 8 tyś km temu.
przepływomierz? A robiłeś logi statyczne i dynamiczne żeby je wkleić do oceny w dział "diagnostyka"?
