Demontaż klamki pasażera
Rednaz
Post autor: Rednaz » sob lip 04, 2009 20:00
Witam, częściej czytam to forum niż się wypowiadam, ale po przeczytaniu kilkunastu postów nadal nie wiem co zrobić. Wszystko dotyczy wyjęcia klamki pasażera w Golfie mk4 wersja 3d. Dokładniej mam problem z wyjęciem tej małej obudowy która pozostaje nie ruchoma gdy pociąga sie za klamke. Dodam, że nie mam w niej zamka tzn jest cała carna plastikowa. Wykręcałem tego torxa pod zaślepką z boku drzwi, na max wychylonej klamce, ale i tak nie chce ani drgnąć, szkoda mi auta aby podważać to śrubokrętem zapierając o drzwi, więc liczę na pomoc bardziej doświadczonych użytkowników. Z góry dziekuje za pomoc.
w Tuningu jak w sexie liczy się jakość, a nie ilość :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lip 04, 2009 20:36
Jest poprostu zapieczona Sprobuj od strony srodka sciagni boczek dzwi i sciagni przelotke gumowa istalaci ktora idzie do zamka Wez dlugi srubokret przeluz przez przelotke uceluj na wkladke i pukni Jezeli to nie pomorze to musisz odkrecic cala blache i wtedy sprobowac
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lip 04, 2009 20:57
Prosze:
Obrazek Obrazek Obrazek
Rednaz
Post autor: Rednaz » ndz lip 05, 2009 01:33
Dzięki za pomoc, w dzień spróbuje czy uda sie wypchnąc to przez przelotke, ale jesli sie nie myle to własnie zeby zdjąć całą blache z drzwi to trzeba wyjac klamke, odkręcić dwie śruby M8 i dopiero zdjąć blache ... chyba że się myle. A mi właśnie zalezy na zdjęciu całej blachy z prowadnicami el. szyb bo jednen plastik pękł i szyba wpadła w drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 136 gości
