Oświetlenie wnętrza nie zapala się
Witam Panowie,
Posiadam golfa 4 i zauważyłem, że przy otwieraniu drzwi pasażera nie zapala się oświetlenie wewnątrz jak i w drzwiach.
Od strony kierowcy, gdy otwieram wszystko jest tak jak powinno być.
Wiecie może, co jest tego powodem?
Gdzie znajduje się przycisk włączający oświetlenie przy otwieraniu drzwi?
(dodam iż suwak w podsufitce jest ustawiony na drzwi)
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 08:33 przez Vito1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
Wszystkie drzwi juz rozbieralem. Wczoraj dwoje tylnych i one mialy zimne luty na podlaczeniach plytki drukowanej z wtyczka. Standard w mk4 jak i passkach. Przednie drzwi rozbieralem juz chyba po 5 razy i porawialem luty czyscilem mikrostyki al ejeszcze cos nie laczy. Bede to dalej drazyl w najblizszym czasie bo na vagu wywala jeszcz edwa bledy od przednich drzwi. Narazie jestem zadowolony ze sie zamykaja i otwieraja oraz ze lampki sie zapalaja a to juz duzo bo byla niezla rzeźnia z tymi zamkami umnie. Jest troche roboty z tym dostaniem sie do zamkow ale sie da zrobic.
- fleshu
erikt65, > 1 min na sprawdzenie > zamykamy rygiel w drzwiach na pierwszy skok > dalej obracamy powoli> jeżeli w pewnym miejscu przy przekręceniu słychać pstrykanie > to mikrostyk jest sprawny > nie ma pstrykania > to na allegro wpisujemy "mikrostyk VW" > wybieramy wersje z blaszką. Zimne luty po 8-9 latach w każdym mamy > zamek rygluje się kilka razy, lampka nie świeci , rygle odbijają, nie działa nic.
Temat dla kolegi Vito1988, : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Polecam zapoznanie się z FAQ!!
[ Dodano: 05 Lip 2009 00:50 ]
No i czy mamy wszystko sprawne w okablowaniu na łączeniu drzwi> możemy sprawdzić zwierając brązowo biały (ten od zamka) do masy. Czasami lubi padać jeszcze dioda. A w paskach (pierwsze wydanie) rozsypują się przekaźniki w głupio umieszczonym sterowaniu zamka (pod panelem z przełącznikami od szyb od strony kierowcy) > w nowych modelach naprawili połączenie zamka z drzwiami (nie zacinają się) i sterowanie przenieśli do środka - teraz zalewa je woda hehehehe.
dzięki wielkie,
Teraz widzę, że czasami to światełko w drzwiach działa a czasami nie, czyli nie wiem, czy to jest powodem tej diody prostowniczej?
jednak padło na amen,
nie działa oświetlenie, bzyczek i centralny od pasażera...
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 17:46 przez Vito1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Das Auto.
Sprawdź rano czy bedzie światełko problem może być moduł komfortu przekażnik w nim nie styka po rozgrzaniu. Sam mam taką sytuacje i musze się za to wkońcu zabrać. Tylko tam jest kilka przekaźników i trzeba jakoś dojść który i lecieć i kupić. Jak ktoś wie który to przekaźnk to proszę o podpowiedz bo pod blokiem musze to robić i nie bedzie czasu na dochodzenie.Vito1988 pisze:dzięki wielkie,
Mój komfort 1J0 959 799 J .
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 22:06 przez eshaton, łącznie zmieniany 1 raz.
jak czytam to forum od jakiegoś już czasu to jeszcze się nie spotkałem aby w Golfach nawalił jakiś przekaźnik mający wpływ na prawidłową pracę układu komfortu (tak apropo to jaki przekaźnik ?) lub sam moduł komfortu - to nie Passat, że się utopi w wodzie, w Mk4 moduł komfortu akurat jest umocowany w bezpiecznym miejscu.eshaton pisze:Jak ktoś wie który to przekaźnk to proszę o podpowiedz bo pod blokiem musze to robić i nie bedzie czasu na dochodzenie
Ostatnio zmieniony wt lip 07, 2009 00:06 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Moduł komfortu w golfie IV czasami lubi figle płatać > np migające oświetlenie kabinowe> albo centralny otwierający się i zamykający na wybojach drogowych.
Ale u kolegi Vito1988, przyczyna jest w drzwiach na 99%.
eshaton, A sprawdziłeś kolego > zimne luty, pstrykanie mikrostyku przy przesówaniu blokady zamka, diodę prostowniczą, łączenie kabli na styku drzwi???
Zobacz który pika a który przestaje po pewnym czasie > zamienniki na necie dostaniesz> wymieniałem w pasku > bo się rozsypały.
Np zobacz tutajSztomel pisze:jak czytam to forum od jakiegoś już czasu to jeszcze się nie spotkałem aby w Golfach nawalił jakiś przekaźnik mający wpływ na prawidłową pracę układu komfortu (tak apropo to jaki przekaźnik ?) lub sam moduł komfortu - to nie Passat, że się utopi w wodzie, w Mk4 moduł komfortu akurat jest umocowany w bezpiecznym miejscu.eshaton pisze:Jak ktoś wie który to przekaźnk to proszę o podpowiedz bo pod blokiem musze to robić i nie bedzie czasu na dochodzenie
Posty djkamel
Rzeczywiście rano działa, ale później już nie, więc to będzie mikrostyk, czy przekaźnik modułu komfortu???eshaton pisze:Sprawdź rano czy bedzie światełko problem może być moduł komfortu przekażnik w nim nie styka po rozgrzaniu. Sam mam taką sytuacje i musze się za to wkońcu zabrać. Tylko tam jest kilka przekaźników i trzeba jakoś dojść który i lecieć i kupić. Jak ktoś wie który to przekaźnk to proszę o podpowiedz bo pod blokiem musze to robić i nie bedzie czasu na dochodzenie.Vito1988 pisze:dzięki wielkie,
Das Auto.
Musisz mieć pewność ze wszystkie mikrostyki sa sprawne i dopiero brać sie za modół komfort.
Mikrostyki możesz sprawdzić vagiem tu jest opis jak wchodzić w każde drzwi i sprawdzać czy sie zmienia 0 na jedynke.
Link
Link
- fleshu
0 > na1 się nie zmieni > jeżeli kolega ma zimne luty na płytce w zamku > to one reaguję na zmianę temp czy na poziom wilgotności > kable mikrostyku przechodzą przez tą wtyczkę > na której zwykle powstją zimne luty > badanie będzie wskazywało na uszkodzony mikrostyk >>>> napisałem jak sprawdzić mikrostyk > a w linku z faq macie jak rozbierać drzwi i lutować zamek >>>> zimne luty ma każdy VW z tymi zamkami starszy niż 8 latek > sama cyna się wyłamuje > bo płytka się rusza w wyniku pracy silniczka.
radmar1702
