cos stuka przy ruszaniu.
Gallus
Post autor: Gallus » sob lip 04, 2009 21:58
witam!
od jakiegos czasu cos stuka przy lewym kole... ale tylko jak ruszam...
dodam że kończy mi się sprzęgło...cieżko mi tez powiedziec czy to przy kole czy pod maską od lewej strony..
czy to wina sprzęgła czy jakies gumy do wymiany...
dzieje mi się to tylko i wyłącznie przy ruszaniu i tez nie za każdym razem.
aha zeby nie zakładac nowego tematu...
klamka zewnętrzna od strony kierowcy.. trzeba docisnąc zeby otworzyc.. cięzko się otwiera drzwi...
klamka wyrobiona i do wymiany czy cos innego?
lepiej ori ze szrotu? czy zamiennik?
pozdrawaiam!
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 22:00 przez Gallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 04, 2009 22:03
Sworzeń wahacza jak się ma?
[ Dodano: 04 Lip 2009 22:04 ]
Gallus pisze:lepiej ori ze szrotu? czy zamiennik?
To już wedle uznania,ale ja bym brał dobrą ze szrotu.
Gallus
Post autor: Gallus » sob lip 04, 2009 22:05
nie mam pojęcia... jak to sprawdzic? i jakie są objawy takie same? :P
z tymi klamkami to ciąglemyśle...
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » sob lip 04, 2009 22:36
może przegub się wyrobił a podczas jazdy to go nie słychać tylko przeważnie przy ruszaniu
Gallus
Post autor: Gallus » sob lip 04, 2009 22:41
dokładnie... tylko i wyłącznie przy ruszaniu.. jak juz jade to nie słychac nic..
ile kosztuje wymiana tego?
pozdro!
[ Dodano: 05 Lip 2009 10:47 ]
koledzy to co to może byc?
pozdrawiam!
muzykant
Post autor: muzykant » ndz lip 05, 2009 12:30
Ja mam tak, że wyjeżdżając z pod domu skręcam zaraz na maxa w prawo i to jeszcze jest lekko z górki i mam pojedynczy stuk następnie jadę kilkanaście metrów prosto i mam skręt znów pełen w lewo i znów mi coś stuknie w zawieszeniu, jak zdiagnozować który to będzie przegub?
enesen
Re: cos stuka przy ruszaniu.
Post autor: enesen » ndz lip 05, 2009 16:49
ojciec ma jettke nawet z tym samym silnikiem co Ty:) a w sprawach klamek jest specjalistą :grin:
lewą tylną już 2 razy wymieniał a przednią kierowcy już 3! za każdym razem nowy zamiennik. Lepiej kupić ori na szrocie jak tylko pozornie oszczędzać
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » ndz lip 05, 2009 17:29
Koszt wymiany przegubu to będzie ok. 50 zł + cena przegubu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
